EAGLE Support (Deutsch) Mittlere Maustaste Logitech T400, Win7, Setpoint
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 749 views
  • maus
  • maustaste
  • mittlere
eduardodemier
eduardodemier over 11 years ago
Hallo.
Mit meiner Logitech T400 funktioniert "Pan" mit der mittleren Maustaste nicht.
Eine gleichzeitig angeschlossene USB-Maus, Hersteller egal, geht.
Die Einstellungen in der Logitech Setpoint-SW habe ich alle ausprobiert.
Alle anderen Programme, wie Browser etc. arbeiten perfekt mit der mittleren Maustaste der T400. Nur EAGLE nicht.
Bitte um Abhilfe.
Danke.
Einstellung Setpoint:
    e14 Contributor over 11 years ago in reply to eduardodemier
    Am 27.04.2015 um 16:26 schrieb Eduardo de Mier:
    Ich fasse zusammen.
    Nach Test der Maus im Hause CADSOFT wurde festgestellt, dass EAGLE
    immer und ausschließlich auf Druck auf den hinteren Bereich der
    Das ist nicht ganz korrekt, wie ich schon geschrieben habe,
    reagiert die mittleren Taste auf der ganzen Fläche, unter Windows 8.1.
    Ist scheinbar abhängig vom Treiber und wie Windows den Event abfängt.
    Allerdings gab es nach der Deinstallation der Maus ein Problem mit
    Windows 8.1, da sich der Treiber unter Autostart eingenistet hatte,
    und eine LogiLDA.dll zu laden versuchte, die verständlicher weise
    nicht mehr auf dem System war.
    mittleren Maustaste reagiert, egal, was man in der Logitech-SW
    einstellt.
    Wenn man das weiß, verbiegt man bei EAGLE seinen Mittelfinger ein Wenig
    und schon geht's.
    Komischerweise ist das bei allen anderen Programmen auf meinem PC nicht
    so. Die reagieren sehr wohl auf die Einstellungen für die mittl.
    Maustaste "vorne", "hinten" oder "beliebig".
    Ich kann damit leben. Danke für die Hilfe.
    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:
    http://www.element14.com/community/message/148301
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
  • eduardodemier
    eduardodemier over 11 years ago in reply to eduardodemier
    Ich fasse zusammen.
    Nach Test der Maus im Hause CADSOFT wurde festgestellt, dass EAGLE immer und ausschließlich auf Druck auf den hinteren Bereich der mittleren Maustaste reagiert, egal, was man in der Logitech-SW einstellt.
    Wenn man das weiß, verbiegt man bei EAGLE seinen Mittelfinger ein Wenig und schon geht's.
    Komischerweise ist das bei allen anderen Programmen auf meinem PC nicht so. Die reagieren sehr wohl auf die Einstellungen für die mittl. Maustaste "vorne", "hinten" oder "beliebig".
  • eduardodemier
    Hallo.
    Die Logi T400 ist alles andere als ein exotisches Produkt.
    Die Mittlere Maustaste geht auch in pdf-Viewern perfekt. Das Problem ist wirklich nur bei EAGLE.
    Bitte um Abhilfe.
    Danke.
