EAGLE Support (Deutsch) Bestückungsdruck gegen Vias prüfen.
  • Replies 8 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1252 views
  • bestückungsdruck
  • tnames
  • drc
  • vias
eduardodemier
eduardodemier over 11 years ago
Ich nutze tnames für den Bestückungsdruck.
Was sehr praktisch ist, ist dass man tstop einblenden kann und dann über DRC Überschneidungen findet.
Leider habe ich noch nicht rausgekriegt, wie man prüft, ob die "names" auf einer Via-Bohrung liegen.
Bitte um Hilfe. Danke.
    e14 Contributor over 11 years ago in reply to eduardodemier
    Hallo,
    wie von Tillman gut beschrieben und in dem Artikel der EP dargestellt
    sollte man es vermeiden Vias einfach mit Lötstopplack zu verschließen.
    Aber auch hier gibt es Lösungen, wie z.B ein plugged & covered via. Hier
    wird das Via ein-oder beidseitig mit einem nichtleitenden Material
    verschlossen und anschließend mit Lötstopplack überduckt.
    Eine weitere Möglichkeit bietet ein filled & covered via, wo das Via mit
    einer nichtleitenden Paste gefüllt und mit Lötstopplack überzogen wird.
    Dies ist ein- und beidseitig möglich.
    Viele Grüße
    Kay
    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
  • eduardodemier
    eduardodemier over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Am 27.04.2015 um 17:16 schrieb Tilmann Reh:
    Eduardo de Mier schrieb:
    Ich meine ganz normale Vias. Wie die meisten Anwender habe ich diese
    natürlich nicht image  vom LStop freigestellt.
    Und damit machst Du - wie die meisten Anwender - etwas grundlegend
    falsch. :-\
    Irrtum 7:
    <http://www.elektronikpraxis.vogel.de/dossiers/baugruppendesign/articles/370793/index3.html>
    <http://www.eaglecentral.ca/forums/index.php/t/24447/122501343bbf5deb06d7f6ac7ecfa16e/>
    Tilmann
    Paßt. Danke.
    autodeskguest over 11 years ago in reply to eduardodemier
    falsch. :-\
    Irrtum 7:
    Tilmann
  • eduardodemier
    Ich meine ganz normale Vias. Wie die meisten Anwender habe ich diese natürlich nicht image  vom LStop freigestellt.
    Die Lösung durch Hr. Zafran ist für mich praktikabel.
    Ich lerne immer mehr, dass EAGLE erst mit Beherrschung von SCR bzw ULP so richtig Sinn macht. Dann ist es jedoch ziemlich mächtig und gut konfigurierbar.
    Danke an Alle.
    Nachtrag:
    Natürlich ist ein Unterschied zw. der Fläche der Via und der Bohrung. Ich mache sehr enge HF-Platinen. Da lege ich oft einen Referenzbezeichner leicht über den Rand einer Via. Dabei ist immer noch genug Abstand zur Bohrung. Nun bekomme ich massenweise ungewünschte Fehler dafür, die ich alle durchsehen muss.
    Das ist sozusagen auch wieder subideal.
    Eduardo de Mier <noreply-189560@element14.com> wrote:
    Danke, soweit war ich schon selbst. Siehe oben.
    Es geht um die Bohrungen.
    Ich entnehme Ihrer Antwort, dass eine Überprüfung nicht möglich ist.
    Das impliziert, dass Du Vias mit Stopploack versiehts. Das ist schonmal
    Geschmacks/Haltbarkeitsfrage.  Du kannst aber mal vorruebergehend  alle Vias
    vom Stopplack freistellen, dann werden dir Kollisionen von Vias mit dem
    Bestueckungslack angezeigt. Oder meinst Du NDK Bohrungen? Dann sollte der
    Dimensionslayer 20 beim DRC eingeschaltet werden.
    Uwe Bonnes                bon@elektron.ikp.physik.tu-darmstadt.de
    Institut fuer Kernphysik  Schlossgartenstrasse 9  64289 Darmstadt
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
    Am 27.04.2015 um 11:24 schrieb Eduardo de Mier:
    Nur über die Stopmaske.
    Sie könnten zum testen die Stopmaske erzeugen lassen,und anschließend
    wieder abschalten.
    GROUP ALL;
    CHANGE Stop on (>0 0);
    DRC ...
    GROUP ALL;
    CHANGE Stop off (>0 0);
    Der Durchmesser der VIAs kann auch entsprechend behandelt werden,
    CHANGE Diameter 0 (>0 0);
    was aber den Nachteil hat, daß man dann nicht mehr die unterschiedlichen
    Diameter automatisch zurückstellen kann, sofern es unterschiedliche
    Werte waren.
    Die Masken der VIAs kann man im Board ein/aus-schalten,
    die von Packages nur in der LBR und dann UPDATE ...
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
  • eduardodemier
    eduardodemier over 11 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 22.04.2015 um 12:21 schrieb Eduardo de Mier:
    Einfach tNames einschalten und tStop, sofern die Via eine Stop-Maske
    erzeugt.
    Alfred Zaffran
