EAGLE Support (Deutsch) Eagle 'stirbt' beim CAM-job, wenn von der Kommandozeile aufgerufen!?
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 887 views
Hallo,
hab ein 'kleines' Problem mit Eagle - ich kann meine CAM Jobs nicht mehr von
Kommandozeile aufrufen - eagle stirbt (core dump)!?
System ist ein Ubuntu 7.10 mit eagle 4.16r2. Früher (Slackware und älteres eagle)
hat immer alles funktioniert...
Das einzige, daß ich herausgefunden habe: Wenn ich bei den Optionen '-D' und '-F'
eine ganze Zahl eingebe (-1, 0, +1 oder auch zB. 1.0) funtionierts. Sobald ich
dort aber eine Zahl dazwischen eingebe (z.B. 0.3) stürzt eagle ab und ich erhalte
die Meldung 'core dumped'. Ausgabedevice ist anscheinend egal, hab's unter
anderem mit allen gerber Varianten probiert...
Weiß wer Rat?
lg
Bernhard
PS. Soweit ich gesehen habe, funktioniert aber das graphische Interface - dort
kann ich zB. 3% für die Toleranz eingeben und Eagle stürzt nicht ab. Nur nützt
mir das nicht viel, da ich noch einige andere Dinge im Shellscript mache und
daher das Kommandozeileninterface benötige...
    Richard Hammerl schrieb:
    Bei mir läuft das einwandfrei. Es kommt eben keine "Aborted" Medlung.
    Was etwas komisch ist, ist die Zeilenangabe. Haben Sie da ein Script
    laufen oder tippen Sie die Zeile
    eagle -X -D+0.1 -dgerber -oempty.pho  -Wgerb4all.whl empty.brd top
    einfach ein?
    Sript - da ich Probleme bei der Graphikdarstellung hatte:
    #!/bin/bash
    export XLIB_SKIP_ARGB_VISUALS=1
    /opt/eagle-lin-eng-4.16r2/bin/eagle $@
    Zeile 4 ist damit genau die Zeile, in der eagle aufgerufen wird...
    "Zeile 4" könnte aber auch auf die vierte Zeile in der Gerberdatei
    hinweisen. Wenn ich mir Ihre empty.pho ansehen, fehlt da noch was.
      > G01*
      > X000000Y000000D02*
    Die Ausgabe nicht vollständig. Bei mir sieht die Datei so aus:
      G01*
      X000000Y000000D02*
      X000000Y000000D02*
      M02*
    Hab schon vermutet, daß was fehlt. Bin aber mit der Lösung 'irgendwas' ins Top
    oder Bottom zu geben vollauf zufrieden. Falls aber noch was von mir benötigt
    wird, um den Fehler nachvollziehen zu können (Inhalt meiner Environmentvariablen,
    ...) einfach per mail melden.
    lg
    Bernhard
  • Richard_H
    Richard_H over 18 years ago
    Ich kann es hier nicht nachvollziehen. In beiden Fällen - empty oder
    non_empty - wird die Gerberdatei erzeugt.
    Nun ja, es wird eine Gerberdatei erzeugt - kann aber nicht beurteilen,
    ob diese vollständig und damit korrekt ist. Außerdem irritiert mich die
    Meldung, das eagle abgebrochen wird. Ich füge mal die Bildschirmausgabe
    auf meinem Rechner ein:
    $ ls
    empty.brd  gerb4all.whl  non_empty.brd
    $ eagle -X -D+0.1 -dgerber -oempty.pho  -Wgerb4all.whl empty.brd top
    EAGLE Version 4.16r2 Copyright (c) 1988-2006 CadSoft
    CAM Processor: Gerber photoplotter
    /home
    /schweigi/bin/eagle: line 4: 18364 Aborted                 (core dumped)
    /opt/ea
    einfach ein?
      > G01*
      G01*
      X000000Y000000D02*
      X000000Y000000D02*
      M02*
    Ich werde bei Gelegenheit mal nach einer Ububtu 7.10 CD/DVD suchen
    und damit experimentieren.
    Richard Hammerl
    Nun ja, es wird eine Gerberdatei erzeugt - kann aber nicht beurteilen, ob diese
    vollständig und damit korrekt ist. Außerdem irritiert mich die Meldung, das eagle
    abgebrochen wird. Ich füge mal die Bildschirmausgabe auf meinem Rechner ein:
    $ ls
                                               /home
    /schweigi/bin/eagle: line 4: 18364 Aborted                 (core dumped) /opt/ea
    $ lsl
    insgesamt 20
    -rw-rw---- 1 schweigi schweigi 2386 2008-01-23 10:51 empty.brd
    -rw-rw---- 1 schweigi schweigi  771 2008-01-23 10:51 empty.gpi
    -rw-rw---- 1 schweigi schweigi   24 2008-01-23 10:51 empty.pho
    -rw-rw---- 1 schweigi schweigi 1836 2008-01-23 10:51 gerb4all.whl
    -rw-rw---- 1 schweigi schweigi 2458 2008-01-23 10:51 non_empty.brd
    $ cat empty.gpi
    Photoplotter Info File: /home/schweigi/tmp/down/a/empty.gpi
      Date              :  1/23/2008 10:51:35
      Plotfile          : /home/schweigi/tmp/down/a/empty.pho
      Apertures         : /home/schweigi/tmp/down/a/gerb4all.whl
      Device            : Gerber photoplotter
    Parameter settings:
      Emulate Apertures : no
      Emulate Thermal   : no
      Emulate Annulus   : no
      Tolerance Draw  + : 10.00 %
      Tolerance Draw  - :  0.00 %
      Tolerance Flash + :  0.00 %
      Tolerance Flash - :  0.00 %
      Rotate            : no
      Mirror            : no
      Optimize          : yes
      Auto fit          : yes
      OffsetX           : 0inch
      OffsetY           : 0inch
    Plotfile Info:
      Coordinate Format : 2.4
      Coordinate Units  : Inch
      Data Mode         : Absolute
      Zero Suppression  : None
      End Of Block      : *
    $ cat empty.pho
    G01*
    X000000Y000000D02*
    Mit freundlichen Grüßen
    UA DI Dr. Bernhard Schweighofer, email: Bernhard.Schweighofer@tugraz.at
    TU-Graz, Institut für Elektrische Meßtechnik und Meßsignalverarbeitung
    A-8010 Graz, Kopernikusgasse 24/IV, Tel: +43 (0)316 873-7769, Fax:-7266
  • Richard_H
    Ich kann das hier (allerdings mit SUSE 10.3) nicht nachvollziehen.
    Könnten Sie mir das Skript mailen damit ich das ausprobieren kann?
    So, hab mich jetzt ein bißchen herumgespielt und hab folgendes entdeckt:
    Im Prinzip funktioniert alles. Aber wie der Zufall so wollte, ist das
    erste Board, daß ich nach der Umstellung meines Computers konvertieren
    wollte etwas sehr spezielles: Nur Bohrungen und Daten im Milling Layer,
    keine Daten in Top oder Bottom!
    Die Minimalvariante um den Fehler heraufzubeschwören:
    Neues Board erzeugen, leer lassen und speichern. Dieses nun
    konvertieren, zB. mit
    (Daten liegen bei)
    --> Eagle stürzt ab
    Abhilfe: zB. ein Wire in Top oder Bottom - non_empty.brd
    eagle -X -D+0.1 -dgerber -onon_empty.pho  -Wgerb4all.whl non_empty.brd top
    --> konvertiert nun ohne Fehlermeldung...
    Richard Hammerl
    Im Prinzip funktioniert alles. Aber wie der Zufall so wollte, ist das erste
    Board, daß ich nach der Umstellung meines Computers konvertieren wollte etwas
    sehr spezielles: Nur Bohrungen und Daten im Milling Layer, keine Daten in Top
    oder Bottom!
    Neues Board erzeugen, leer lassen und speichern. Dieses nun konvertieren, zB. mit
    (Daten liegen bei)
    --> Eagle stürzt ab
    lg
    Bernhard
  • Richard_H
    Hallo,
    von Kommandozeile aufrufen - eagle stirbt (core dump)!?
    älteres eagle) hat immer alles funktioniert...
    und '-F' eine ganze Zahl eingebe (-1, 0, +1 oder auch zB. 1.0)
    funtionierts. Sobald ich dort aber eine Zahl dazwischen eingebe (z.B.
    0.3) stürzt eagle ab und ich erhalte die Meldung 'core dumped'.
    Ausgabedevice ist anscheinend egal, hab's unter anderem mit allen gerber
    Weiß wer Rat?
    lg
    Bernhard
    - dort kann ich zB. 3% für die Toleranz eingeben und Eagle stürzt nicht
    ab. Nur nützt mir das nicht viel, da ich noch einige andere Dinge im
    Shellscript mache und daher das Kommandozeileninterface benötige...
    Richard Hammerl
