EAGLE Support (Deutsch) Langloch Pads
  • Views 840 views
Langloch Pads
Gibt es bei den "Langloch" Pads eine Möglichkeit die Pads mit Angabe von
Länge und Breite zu erstellen?
Normalerweise kan man nur einen Durchmesser angeben.
mit freundlichen Grüßen
Buchsbaum Wolfgang
    Danke.
    Genau das habe ich gemeint.
    mfg
    Buchsbaum Wolfgang
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:fn7lb5$8es$1@cheetah.cadsoft.de...
    Buchsbaum Wolfgang schrieb:
    Ich habe mich vorhin schlecht formuliert.
    Ich meinte mint "Langloch" Pads keine längliche Fräsung statt der
    Bohrung, sondern eine normale Bohrung (durchkontaktiert) mit einem
    länglichen Pad.
    Dieses Pad kann man in der Größe nur mit dem Durchmesser bestimmen.
    Ich würde ab die Größe des länglichen Pad in Länge und Breite definieren.
    Also ein Pad mit der Form LONG oder OFFSET.
    Im DRC-Menu - Shapes - kann man für die Form LONG und OFFSET den Wert
    "Elongation %" bestimmen.
    Bei 200 % ist der max. Wert (also 2 x so Lang wie Breit).
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus
    Schmidinger
    e14 Contributor over 18 years ago
    Ich meinte mint "Langloch" Pads keine längliche Fräsung statt der Bohrung,
    sondern eine normale Bohrung (durchkontaktiert) mit einem länglichen Pad.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    mfg
    Buchsbaum Wolfgang
    news:fn7b54$hrm$1@cheetah.cadsoft.de...
    Lesen Sie bitte den/die Beitrag/Beiträge
    Re: Langloch Pads in Bibliothek  vom 20.02.06 08:44
    Re: Langlöcher                   vom 08.05.07 15:42
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Schmidinger
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
