EAGLE Support (Deutsch) Transistorverst�rker-Layout als "Subnetwork" in neuem Layout einbinden?
  • Views 653 views
e14 Contributor over 18 years ago
Hallo,
ich habe im Rahmen meiner Diplomarbeit einen Differenzverstärker mit
Transistoren entworfen und dabei auch ein Board erstellt.
Jetzt würde ich gerne das ganze Layout in einem System verwenden und dazu
gerne so etwas wie ein subnetwork erstellen. D.h. EIN Blockschaltbildsymbol
eines Verstärkers im Schematic anstatt des gesammten Transistorwusts und
dazu gleich automatisch das komplette Layout mit allen Einzelbauteilen im
neuen Board.
Geht das mit Eagle?
Gruß
C. Hoffmann
    autodeskguest over 18 years ago in reply to e14 Contributor
    A. Zaffran schrieb:
    Jan Dittmer schrieb:
    dazu gerne so etwas wie ein subnetwork erstellen. D.h. EIN
    Blockschaltbildsymbol eines Verstärkers im Schematic anstatt des
    gesammten Transistorwusts und dazu gleich automatisch das komplette
    Layout mit allen Einzelbauteilen im neuen Board.
    In der LBR (Package) können WIRE und POLYGON keinem Signal zugeordnet
    werden, wodurch sich später im Board zig DRC-Clearance-Fehler ergeben.
    Also unbrauchbar.
    Wie wäre es dann mit einer brauchbaren Lösung von Cadsoft für
    hirarchisches Design?
    Den Wunsch danach gibts seit wenigstens 2.0
    Gruss W. Schmidt (Eagle seit 2.0)
    e14 Contributor over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Das geht nicht. Es müssen ja zu jedem Bauteil die Pads vorhanden sein
    so wie die Namen und Values und ein Bauteil (Block) kann nicht die
    ganzen Namen und Values der einzelnen Bauteile besitzen.
    Sie könnten aber einen eigenen Layer "Blockschaltbild" anlegen und die
    anderen Layer ausschalten.  HELP DISPLAY
    Aber man kann mit GROUP CUT .. PASTE  Schaltplan und Layout getrennt
    voneinander in ein anderes Projekt kopieren.
    Mit EXPORT Netscript die Netzliste des neuen Schaltplan ausgeben
    und mit SCRIPT in das Board laden um die evtl. Inkonsistenz der
    Netze zu beseitigen und die Konsistenz wieder herzustellen.
    Nur ueber Umwege. Im Library-Editor neues Package und mit Cut&Paste das
    Board reinkopieren. Pads der Bauteile gehen leider verloren. Muss man dann
    nachzeichnen und anschliessend die Ein-&Ausgaenge deiner Baugruppe mit
    (SMD-)
    Pads versehen. Passendes Schematic dazu zeichnen und im Device
    verbinden. Fertig. Waere ein schoenes Feature fuer Version 5+x das zu
    automatisieren.
    Also unbrauchbar.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    neuen Board.
    nachzeichnen und anschliessend die Ein-&Ausgaenge deiner Baugruppe mit (SMD-)
    Pads versehen. Passendes Schematic dazu zeichnen und im Device verbinden.
    Fertig. Waere ein schoenes Feature fuer Version 5+x das zu automatisieren.
    Jan
