EAGLE Support (Deutsch) Mehrere Pads an einen Pin?
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 676 views
HannoKock
HannoKock over 18 years ago
Hallo NG,
ich wollte mal fragen, ob es inzwischen ein halbwegs brauchbares
Workaround für dieses schon lange bekannte Problem gibt. Ich hab jetzt
Anfragen aus 2004, 05 und 06 gesehen, aber außer dass diese oft
gewünschte Funktionalität zuletzt 2006 schon mal an die Entwickler
weitergeleitet wäre, nichts gefunden.
Also nochmal:
Ich möchte ein Bauteil erstellen, das in einem SO8 Package steckt wo
mehrere Pads einem Ausgang zugeordnet sein müssen. Davon gibt es ja
mittlerweile Haufen von Bauteilen, wo das so ist, ob JFets, LM317 oder
sonstwas.
Wär wirklich schön, wenn das mal irgendwann ohne größere Klimmzüge ginge.
Gruß und Dank an alle Aktiven hier,
H.Kock
    Hallo Herr Kock,
    hier mein Workaround diese Problems.
    Für jedes Pad gibt es auch einen Pin im Symbol.
    Die Pins werden übereinander gelegt und mit "MP" markiert.
    Damit sehe ich dann im Schaltplan, daß "mehrere Pins" auf der gleichen
    Position liegen. Wenn nun ein Signal an einen solchen Pin angeschlossen
    wird, ist erst einmal nur einer der Pins am Netz.
    Ein MOVE des Symbols verbindet dann die restlichen Pins mit dem Netz und
      es wird ein Verbindungspunkt gesetzt.
    Gruß
    Frank Steigner
    http://www.steigner-elektronik.de
    Hanno Kock schrieb:
    Hallo NG,
    Also nochmal:
    sonstwas.
    H.Kock
  • Richard_H
    Richard_H over 18 years ago
    Hanno Kock schrieb:
    Hallo NG,
    Also nochmal:
    sonstwas.
    H.Kock
    Nein, das ist bisher noch nicht möglich.
    Richard Hammerl
