EAGLE Support (Deutsch) Bohrlöcher verkleinern mit drill-aid.ulp und Ausdruck      über CAM-Prozessor
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 380 views
Hallo,
wenn ich Bohrlöcher mit drill-aid.ulp verkleinere, ist deren Ausdruck über
CAM-Prozessor > Ausgabe PS nicht möglich. Die Funktion Datei > Drucken
liefert die verkleinerten Bohrlöcher. Layer 116 centerDrill ist jeweils
aktiv.
Habe ich einen Denkfehler bzw. was mache ich falsch ?
MfG
Gilbert Hauck
  • Richard_H
    Richard_H over 18 years ago
    Gilbert Hauck schrieb:
    Hallo,
    über CAM-Prozessor > Ausgabe PS nicht möglich. Die Funktion Datei >
    Drucken liefert die verkleinerten Bohrlöcher. Layer 116 centerDrill ist
    jeweils aktiv.
    MfG
    Gilbert Hauck
    Der PS-Treiber im CAM-Prozessor berücksichtigt die Ringe innnerhalb
    der Bohrungen nicht. Es hat aber einer unserer User in Englischen
    Support Forum einen modifizierten PS-Treiber gepostet. Tragen Sie
    die folgende Definition in der Datei eagle.def ein.
    @EPS
    Long     = "Postscript with max hole size in pads/etc, ala drill-aid.ulp"
    Header3  = "%% redefine our /h function with a fixed diameter\n"\
               "/h {  %% draw a hole\n"\
               "   /d  exch def\n  %% Still need to pop diam off stack\n"\
               "   d 5000 gt {\n"\
               "      /d  5000 def\n  %% But override it to 0.5mm\n"\
               "   } if\n"\
               "   /y  exch def\n"\
               "   /x  exch def\n"\
               "   d 0 gt {\n"\
               "     newpath\n"\
               "     x EU y EU d 2 div EU 0 360 arc\n"\
               "     currentgray dup\n"\
               "     1 exch sub setgray\n"\
               "     fill\n"\
               "     setgray\n"\
               "     } if\n"\
               "   } def\n"\
               "%% The drawing\n"
    @PS
    Long     = "Postscript (printable) with max hold size ala Drill-aid.ulp"
    Header2  = "%% redefine our /h function with a fixed diameter\n"\
               "   d 5000 gt {\n"\
               "   } if\n"\
               "   /y  exch def\n"\
               "   /x  exch def\n"\
               "   d 0 gt {\n"\
               "     newpath\n"\
               "     fill\n"\
               "     setgray\n"\
               "     } if\n"\
               "   } def\n"\
               "%% Remainder of Header2 copied from define for PS device\n"\
               "%% the real drawing size:\n"\
               "\n"\
               "/MinDrawX %6d EU def\n"\
               "/MinDrawY %6d EU def\n"\
               "/MaxDrawX %6d EU def\n"\
               "/MaxDrawY %6d EU def\n"\
               "\n"\
               "%% the usable page size:\n"\
               "\n"\
               "/LeftMargin 0.25 inch def  %% change these if drawing gets
    clipped!\n"\
               "/BotMargin  0.25 inch def\n"\
               "/PageWidth  %7.4f inch def\n"\
               "/PageHeight %7.4f inch def\n"\
               "\n"\
               "%% are we going to rotate?:\n"\
               "\n"\
               "/RotateDrawing %d 0 ne def\n"\
               "\n"
               ;(x1, y1, x2, y2, Width, Height, DoRotate)
    Richard Hammerl
