EAGLE Support (Deutsch) Eagle liest anfangs keine Bibliotheken mehr ein - warum?
  • Replies 19 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 2694 views
HannoKock
HannoKock over 11 years ago
Hallo NG,
ich  hab mal wieder ein Problem:
Nachdem ich ein frisches Win7 aufgesetzt habe - Eagle 7.2 blieb auf der
Programme- Partition unangetastet - liest Eagle anfangs keine
Bibliotheken mehr ein. Egal was ich einstelle und beim letzten Start
drin hatte, beim nächst4en Start sind wieder alle Bibl. abgeschaltet.
Normalerweise liest Eagle doch, auch in 7.2 hoffe ich, die eagle.epf aus
dem Projektverzeichnis ein, da stehen bei mir jede Menge Bib's mit dem
korrekten Pfad drin, aber sie werden nicht aktiv geschaltet. Ich muss zu
jedem Projekt nun wieder manuell die Bib's angeben. Was mache ich
falsch? Hängt das mit der Neuinstallation zusammen? Wo muss ich was
ändern damit das wieder klappt?
Schöne Grüße, Hanno
    autodeskguest over 11 years ago in reply to HannoKock
    Am 05.06.2015 um 16:39 schrieb Hanno Kock:
    Am 05.06.2015 um 07:45 schrieb Joern Paschedag:
    SNIP
    MENU '[LTspice.png] LT Spice simulation {\
                       Import: RUN ltspice.ulp /I; \
          '[pads-pcb.png] PADS package import : RUN
    import-pads-powerpcb-v5;' \
    Schmeiß mal den mehrfach vorkommenden Kram raus,
    oder, wenn du dich nicht traust, dann setz vor jede Zeile einen
    Donnerbalken #
    und/oder Kopie deiner eagle.scr natürlich unter anderem Namen.
    Ich dachte , es wäre klar: Wo Menu dran steht, ist auch Menu drin... image
    Hallo Jörn,
    danke für die Hilfe, jetzt habe ich den Kram den ich eh nicht benutze
    gelöscht inkl. der obigen Zeilen, und siehe da: nach manuellem
    Abschalten des Textmenüs in den Optionen und Speichern mit Alt-X bleibt
    es nun auch weg. So soll es sein!
    Danke auch an Herrn Zaffran!
    VG Hanno
    Wer sagt's denn image
    Joern Paschedag
  • HannoKock
    HannoKock over 11 years ago in reply to autodeskguest
    SNIP
    Donnerbalken #
    Hallo Jörn,
    VG Hanno
    autodeskguest over 11 years ago in reply to autodeskguest
    SNIP
    Irgendwas Verdächtiges dabei?
    VG Hanno
    Es wird ja auch  in der  eagle.scr explizid aufgerufen image
    Donnerbalken #
    Joern Paschedag
  • HannoKock
    Am 04.06.2015 um 09:07 schrieb Joern Paschedag:
    Hallo Joern, bitte hilf mir, ich seh die Zeile nicht, wo das Text-Menü
    aufgerufen wird ...
    VG Hanno
    Am 03.06.2015 um 22:07 schrieb Hanno Kock:
    Was steht ganz oben in dem eagle,scr, noch vor BRD:  SCH:  ?
    Geben Sie in der Kommandozeile mal
    MENU ;
    ein, und dann mit ALT+X Eagle beenden, danach wieder starten.
    Also, hier mal die kpl. eagle.scr, aus dem Verzeichnis aus dem sie
    aufgerufen wird:
    1. Configuration Script
    1. This file can be used to configure the editor windows.
    1. Uncomment this if you want a set of useful default shortcuts!
    #SCRIPT default-assign.scr;
    Assign Alt+B cha width 1,2;
    Assign Alt+C cha width 0,8;
    Assign Alt+V cha width 1,0;
    Assign Alt+Y cha width 0,4;
    Assign Ctrl+T cha lay 1;
    Assign Ctrl+B cha lay 16;
    Assign Ctrl+P set poly on;
    Assign Ctrl+O set poly off;
    Set Poly off;
    SET Cmd.Copy.ClassicEagleMode 1;
    SET Option.RepositionMouseCursorAfterContextMenu = "1";
    SET Option.AutoLoadMatchingDrawingFile = '1';
    1. SET USED_LAYERS ALL;
    USE -*;
    USE Z:\Google_Drive\Eagle_immer_aktuell\Eagle\lbr_560\Normal\*.*;
    BRD:
    Grid mm 1.27;
    Grid Alt mil 2;
    Set Width_menu 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.25;
    SET USED_LAYERS 1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 39 40 41 42 43 \
    44 45 48 49 51 52
    Set Poly off
    SCH:
    Grid Default;
    Change Width 0.006in;
    MENU '[designlink22.png] Search and order {\
                                               General : Run
    designlink-order.ulp -general; |\
                                               Schematic : Run
    designlink-order.ulp; \
                         Export: RUN ltspice.ulp /E; |\
                         Export Setup: RUN ltspice.ulp /E /S; |\
                         Export Group: RUN ltspice.ulp /E /G; |\
    LBR:
    MENU '[designlink22.png] Search and order : Run designlink-order.ulp
    -general;'\
          '[pads-pcb.png] PADS package import : RUN import-pads-powerpcb-v5;' \
    DEV:
    Grid mm 1.27;
    Grid Alt mil 5
    -general;' \
                       SpiceOrder : RUN spiceorder.ulp; |\
                       SpiceModel: ATTRIBUTE SPICEMODEL |\
                       Value2: ATTRIBUTE VALUE2 |\
          '[pads-pcb.png] PADS package import : RUN import-pads-powerpcb-v5;'\
    SYM:
    Grid mm 1.27 On;
    Grid Alt mil 12.5;
    Change Width 0.40;
    PAC:
    Grid mm 1.27 On;
    Grid Alt mil 5;
    Change Width 0.4;
    Change Size 0.50;
    VG Hanno
    Joern Paschedag
  • HannoKock
    HannoKock over 11 years ago in reply to e14 Contributor
    MENU ;
    aufgerufen wird:
    Set Poly off;
    USE -*;
    BRD:
    Grid mm 1.27;
    Grid Alt mil 2;
    44 45 48 49 51 52
    Set Poly off
    SCH:
    Grid Default;
                                               General : Run
                                               Schematic : Run
    LBR:
    -general;'\
    DEV:
    Grid mm 1.27;
    Grid Alt mil 5
    -general;' \
    SYM:
    Grid mm 1.27 On;
    Grid Alt mil 12.5;
    Change Width 0.40;
    PAC:
    Grid mm 1.27 On;
    Grid Alt mil 5;
    Change Width 0.4;
    Change Size 0.50;
    VG Hanno
    e14 Contributor over 11 years ago in reply to HannoKock
    Am 01.06.2015 um 22:54 schrieb Hanno Kock:
    Ich hab da jetzt noch was Kurioses beizutragen:
    Das mit dem -U in der Startzeile habe ich ausprobiert, da wird
    tatsächlich eine neue *.usr im dort bestimmten Verzeichnis erzeugt.
    Aber:
    Auch wenn ich im Board-Editor das Textmenü abhake, dann beende, werden
    in der *.usr Einträge der Art Brd.MenuText.01 = "Add" usw. erzeugt, die
    beim nächsten Start wieder das (ungeliebte) Textmenü anzeigen lassen.
    Selbst wenn ich diese Einträge manuell aus der *.usr rausnehme, ist das
    beim nächsten Start wieder drin. Wie werde ich denn so was los?
    Was steht in der eagle.scr ?
    MENU ..... ???
    Also, in der Eagle.scr steht:
    BRD:
    Grid mm;
    Grid Alt mil 2;
    1. Menu Add Change Copy Delete Display Grid Group Move Name Quit Rect \
    2.     Route Script Show Signal Split Text Value Via Window ';'  Wire
    Write Edit;
    44 45 48 49 51 52
    Set Poly off
    Das sollte ja eigentlich gehen mit der Raute, steht seit Monaten/Version
    5.12 so drin, kam noch nie von selbst nach vorne. Ich hab gerade noch
    versucht, das gesamte Menu-Zeugs mal zu löschen, egal was ich tue, es
    beleibt beim Start das Textmenü im Board Editor drin.
    @ Joerg: Auch wenn ich das abhake in den Benutzeroberfläche
    Einstellungen, und Eagel verlasse mit Alt-X, beim nächsten Start ist
    wieder das Textmenü drin.
    MENU ;
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
  • HannoKock
    tatsächlich eine neue *.usr im dort bestimmten Verzeichnis erzeugt. Aber:
    MENU ..... ???
    BRD:
    Grid mm;
    Grid Alt mil 2;
    # Menu Add Change Copy Delete Display Grid Group Move Name Quit Rect \
    # Route Script Show Signal Split Text Value Via Window ';'  Wire
    Write Edit;
    44 45 48 49 51 52
    Set Poly off
    bleibt beim Start das Textmenü im Board Editor drin.
    Einstellungen, und Eagle verlasse mit Alt-X/alles speichern, beim nächsten Start ist
    Komische Sache das...
    Ich hänge jetzt mal meine Eagle7.usr und die eagle.scr an, dann könnt Ihr da  mal reinsehen.
    Und wie gesagt, meine Startzeile sieht jetzt so aus: F:\EAGLE-7.2.0\bin\eagle.exe -U F:\EAGLE-7.2.0\Settings/eaglerc7.usr
    2438.eagle.scr.zip
    eaglerc7.usr.zip
    Am 29.05.2015 um 21:59 schrieb Hanno Kock:
    Am 29.05.2015 um 12:29 schrieb Joern Paschedag:
    Am 29.05.2015 um 11:28 schrieb A. Zaffran:
    Am 29.05.2015 um 11:19 schrieb Hanno Kock:
    Der Hinweis von Joern mit dem -u ist Gold wert, das hab ich wohl
    übersehen.
    Aber leider gibt es ja kein gedrucktes Handbuch mehr, wo man abends im
    Bett noch mal schmökern könnte...:)
    VG Hanno
    Man schmökert ja auch auf einem LIFETAB oder Kindle im PDF image
    Da braucht es dann auch keine Taschenlampe unter der Bettdecke image
    Alfred Zaffran
    DER war gut image
    in der Tat!
    MENU ..... ???
    Alfred Zaffran
    übersehen.
    VG Hanno
    Alfred Zaffran
    DER war gut image
    in der Tat!
    Besten Dank für Eure Hilfe!
    VG  Hanno
    Ich habe das Zeug auch in der *.usr stehen...
    Aber wenn ich es im sch/brd unter Options/Benutzeroberfläche/Textmenü
    deaktiviere bleibt es auch weg. Vielleicht hilft auch ein "Alles Speichern".
    Wenn es nicht hilft, melde dich, dann forste ich auch mal die eagle.scr
    durch...
    Joern Paschedag
