EAGLE Support (Deutsch) X11 Font Konfiguration
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 492 views
Wo kann ich User spezifisch die X11 Font Konfiguration/Settings fuer eagle
anpassen ($HOME/.kde/???)? Ich nutze 4.16r1 unter SuSE Linux 10.1. Starte
ich eagle als root (die selbe X11 Session, halt nur aus der root console
heraus), so erscheint der Menuetext normal lesbar. Als normaler Anwender
wird aber der Menutext derart klein und unleserlich dargestellt und es
erfolgt generell keine Kantenglaettung.
Versuche mit setq fp= ... die Fonts von unscaled auf scaled umzusetzen,
brachten auch kein Erfolg.
Dieses Problem trat nach dem Update auf SuSE 10.1 inkl. dem Update
auf eagle 4.16r1 auf.
  • Richard_H
    Richard_H over 18 years ago
    Sehen Sie sich bitte  qtconfig  an (müsste Teile der SuSE Distribution
    sein) und spielen Sie mal mit den Font-Einstellungen.
    Zum Thema scaled/unscaled:
    Prüfen Sie den Font-Pfad mit:   xset q
    Dann sollte ein ähnlicher Output wie dieser folgen:
    Font Path:
    /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc:unscaled,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/
    75dpi:unscaled,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/URW,
    /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype,
    /usr/X11R6/lib/X11/fonts/uni,/usr/lib/BlackdownJava2-1.4.1/jre/lib/fonts/
    Ändern Sie versuchsweise den 75dpi Font (oder wie in meinem Beispiel
    beide unscaled Einträge wie hier:
    Font Path:
    /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc:scaled,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/
    75dpi:scaled,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/URW,
    Das geht mit dem Befehl:
    xset fp= und_hier_kommt_der_scaled_font_pfad_wie_oben_gezeigt
    Ich hoffe, das hilft weiter.
    Richard Hammerl
