EAGLE Support (Deutsch) T-Kreuzung ausfüttern
  • Replies 9 replies
  • Views 1284 views
e14 Contributor over 18 years ago
Hallo,
ich habe hier eine T-Kreuzung auf der Platine die sich nicht ohne einem
sehr erheblich Aufwand auflösen lässt.
Jetzt meine Frage, wie kann ich in Eagle die rechte Winkel ausfüttern
(soll die ausrunden), das es bei der Herstellung der Platine nicht zu
Unterätzungen kommen kann?
Gruss
Matthias
    ähm, solang du net im hf bereich rumfurwerkst, setz ein via, fertig.
    wer mir net glaubt, bitte mal physik anschauen, und mal messen, funktioniert
    wunderbar
    "Matthias Fechner" <idefix@fechner.net> schrieb im Newsbeitrag
    news:fnsbrq$5jk$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo,
    Gruss
    Matthias
    Hallo Hannes,
    Hannes Jochriem wrote:
    Strg + Linke Maus
    vielen Dank!
    Damit klappt es wunderbar.
    Man kann auf diese Art auf schon fertig gelegte Bahnen noch "ausfüttern".
    Gruss
    Matthias
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Uwe Bonnes wrote:
    Im "Route" Modus kann man mit Shift-linke Maustaste eine Route an einen
    beliebigen Punkt beginnen und soetwas von Hand machen.
    Strg + Linke Maus
    und wenn es einem eckig (d.h mit 45° Leiterzug) nicht gefällt, kann
    man es natürlich auch rund hinkriegen indem man nach dem Anklicken
    der Startposition eine Bogenwinkel oder - radius vorgibt (Help Net).
    Bei 90° Winkeln kann man für den Kurvenradius auch die 'Miter'
    Einstellung benutzen.
    Lorenz
    Uwe Bonnes wrote:
    Im "Route" Modus kann man mit Shift-linke Maustaste eine Route an einen beliebigen Punkt beginnen und
    Strg + Linke Maus
    lg
    /hannes
    autodeskguest over 18 years ago in reply to e14 Contributor
    Matthias Fechner <idefix@fechner.net> wrote:
    Hallo Uwe,
    Uwe Bonnes wrote:
    Vielleicht durch zwei 45 Grad Leiterbahnen wie unten angedeutet?
    ja genauso meine ich das, gibt es dafür eine Funktion in Eagle, die
    sowas machen kann?
    Eine automatische Funktion dafuer kenne ich nicht. Im "Route" Modus kann man
    Uwe Bonnes                bon@elektron.ikp.physik.tu-darmstadt.de
    Institut fuer Kernphysik  Schlossgartenstrasse 9  64289 Darmstadt
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
    Hi Marcus,
    Marcus Klein wrote:
    IMHO sollte ein Polygon gleichen (Signal-)Namens mit einer
    entsprechenden Kontur über dem / um das "T" reichen.
    hm, ja das würde auch gehen eagle hat dafür keine Funktion das dieses
    Polygon selber erzeugt?
    Gruss
    Matthias
    Hallo Uwe,
    sowas machen kann?
    Aber ist das wirklich ein Problem. Ich habe bei meinen Designs nicht darauf
    geachtet und auch keine Rueckmeldung vom Leiterplattenhersteller bekommen.
    es muss kein Problem sein, aber es ist eine Schwachstelle die unter
    Umständen zu Problemen führen kann und deshalb würde ich dem gerne aus
    dem Weg gehen.
    Gruss
    Matthias
    Hallo,
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
    Hallo Matthias Fechner !
    Oder habe ich das Problem falsch verstanden ?
    Gruss
    Matthias
    Gruß
    Marcus Klein
