EAGLE Support (Deutsch) Logo erstellen
  • Views 893 views
Logo erstellen
e14 Contributor over 18 years ago
Hallo,
ich würde gerne ein Logo auf die Platine machen.
Dafür haben wir ein 1-bit Logo erstellt als bmp Datei.
Das kann man wunderbar mit dem import-bmp.ulp importieren das bei Eagle
dabei ist.
Aber auf welchen Layer legt man am besten so ein Logo, das es später auf
dem Bestückungsdruck zu sehen ist (tplace, tname) oder ein anderer Layer?
Gruss
Matthias
    Matthias Fechner schrieb:
    Hallo,
    dabei ist.
    Wenn es auf den Bestückungsdruck drauf soll dann tPlace. Mit MIRROR kann
    man es dann nach unten spiegeln, wenn beidseitig bedruckt werden sollte.
    Und auf Top wenn es in Kupfer sein soll.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    kommt drauf an, was du standartmäßig drucken lässt.
    aus dem bauch raus, mach dir ein neues layer und lass in zukunft dieses
    layer immer mit in deinen posidruck einbeziehen. posidruck kannst bei jedem
    lp-hersteller definieren aus welchen layern der besteht.
    grüßle
    Flo
    "Matthias Fechner" <idefix@fechner.net> schrieb im Newsbeitrag
    news:fomkvp$se7$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo,
    dabei ist.
    Gruss
    Matthias
