EAGLE Support (Deutsch) value on/off in der Variantenverwaltung
  • Views 693 views
Zur Zeit muss ich intensiv mit Bestückungsvarianten arbeiten und dabei
ist aufgefallen, dass es einen Unterschied macht, ob die Devices mit
VALUE ON oder OFF angelegt wurden.
Meist arbeiten wir mit VALUE OFF, damit der Device-Name beim ADD
automatisch in das Value-Feld übernommen wird. Allerdings kann man dann
den Wert in den Bestückungsvarianten nicht ändern. Lediglich die
Technologie lässt sich ändern und holt dann den entsprechenden
Device-Namen ins Value-Feld und natürlich kann man den Wert in der
Standard-Variante manuell, üblicherweise mit Rückfrage, ändern.
Ich sehe keine Notwendigkeit, dass man das Value-Feld in den
Bestückungsvarianten nicht manuell ändern kann, wenn das Device mit
VALUE OFF angelegt wurde. Das kostet Flexibilität! Man könnte die
Value-Änderung wie in der Standard-Variante mit einer Rückfrage versehen.
Natürlich könnte man auch Sch.Cmd.Add.AlwaysUseDeviceNameAsValue auf 1
setzen und verwendet immer VALUE ON. Dann wird der Device-Name beim ADD
immer ins Value-Feld übernommen, aber man verliert die Möglichkeit, bei
einzelenen Devices dieses Verhalten zu unterbinden, also mit leerem
Value-Feld zu starten. Unschön...
Gibt es noch eine andere Lösung?
Grüße, Matthias Voigt
    autodeskguest over 11 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 10.06.2015 um 09:03 schrieb A. Zaffran:
    Am 09.06.2015 um 14:16 schrieb Matthias Voigt:
    Value OFF ist genau deshalb vorhanden, damit man es nicht ändern kann.
    Von vorn herein änderbare Werte setzt man auf Value ON.
    Für mich ist der Schalter primär dafür zuständig, dass beim ADD der
    Bauteilwert mit dem Device-Namen gefüllt wird und nicht, ob er
    veränderbar ist. Ich habe bei mir auch die Rückfrage abgeschaltet.
    Tatsächlich wurden beim VALUE ON/OFF zwei Funktionen vermischt.
    Dann wird es sehr schnell unüberschaubar. Der Value auf OFF und dann
    trotzdem ändern? Warum dann nicht gleich Value auf ON ?
    1. Value on (veränderbar)
    2. Ein ATTRIBUTE VALUE im Device für jede Technologie einer
        Package-Varainte und hier den "Startwert" vorgeben, dann ist er
        in der Variantenverwaltung änderbar.
    Na klar, Attribute! Mir war entgangen, dass es einen Zusammenhang
    zwischen dem Bauteil-VALUE und dem Value-Attribut gibt. Die Lösung ist
    natürlich sehr praktikabel und löst auch noch ein anderes Mini-Problem
    in meiner LBR...
    Vielen Dank, Matthias Voigt
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
