EAGLE Support (Deutsch) Datum/Uhrzeit in der Gerber-Ausgabe
  • Replies 7 replies
  • Views 991 views
Hallo zusammen,
ich habe eine Platine erstellt, auf der imLayout-Editor ein Text in den
Layern 1 bzw. 16 mit dem Makro '>LAST_DATE_TIME' erzeugt wird.
Nach Speichern und Neuzeichnen stehen wie gewünscht Datum und Uhrzeit
der Arbeitsdatei auf der Platine.
Lasse ich anschließend den CAM-Prozessor laufen und schaue mir die
erzeugten Gerber-Dateien an, steht auf der Platine 'nicht gespeichert!'.
Mache ich hier grundsätzlich etwas falsch oder gibt es eine
Umgehungslösung, um Datum und Uhrzeit automatisch auf die Platine zu
bekommen?
(Eagle 7.3.0 Standard)
Vielen Dank!
Heinz Kramer
    autodeskguest over 11 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 19.06.2015 um 08:38 schrieb A. Zaffran:
    Am 19.06.2015 um 08:32 schrieb HK:
    Am 14.06.2015 um 18:08 schrieb HK:
    Hallo zusammen,
    bekommen?
    Vielen Dank!
    Heinz Kramer
    .... eine Reaktion von CadSoft wäre wohl angebracht gewesen.
    Das Problem war nicht einfach zu finden.
    Nur wenn man ein neues BRD erzeugt und Eagle nicht beendet, aber
    innerhalb der Arbeitssitzung ein anderes BRD lädt, gibt der CAM-
    Processor diesen Fehler aus.
    Momentan hilft es, Eagle zu schließen, neu  zu starten, das Board
    zu laden und dann den CAM-Processor zu öffnen.
    In der nächsten Release wird der Fehler behoben sein.
    Alfred Zaffran
    Danke!
    Heinz Kramer
    Hilfreich waere es auch, wenn der CAM Generator keine "leeren" Dateine
    erzeugt, also Dateine, die den Gerber/Excellon Kopft und Fuss haben, aber
    keine tatsaechlichen Anweisungen/Elemente enthaelt.
    Gruesse
    Uwe Bonnes                bon@elektron.ikp.physik.tu-darmstadt.de
    Institut fuer Kernphysik  Schlossgartenstrasse 9  64289 Darmstadt
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
    Hallo zusammen,
    bekommen?
    Vielen Dank!
    Heinz Kramer
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
    Hallo zusammen,
    bekommen?
    Vielen Dank!
    Heinz Kramer
    autodeskguest over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Am 14.06.2015 um 19:37 schrieb Uwe Bonnes:
    HK <ich@hier.com> wrote:
    Hallo zusammen,
    bekommen?
    Ach, der Bug ist auch noch in 7.3?
    Ich erzeugte die Gerberdaten auf der Kommandozeile nach dem Abspeichern des
    Designs. Siehe Skript unten.
    Vielen Dank für die Info und das Skript.
    Muss es jetzt noch auf Win7 umsetzen.
    Mit freundlichen Grüssen
    Heinz Kramer
    Hallo zusammen,
    bekommen?
    Heinz Kramer
    Hallo zusammen,
    bekommen?
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
    #!/bin/bash
    rm -rf gerber
    mkdir gerber
    eagle -X -dGERBER_RS274X -ogerber/top.gbr     $1.brd Top Pads Vias
    eagle -X -dGERBER_RS274X -ogerber/bottom.gbr  $1.brd Bottom Pads Vias
    eagle -X -dGERBER_RS274X -ogerber/tstop.gbr   $1.brd 29
    eagle -X -dGERBER_RS274X -ogerber/bstop.gbr   $1.brd 30
    eagle -X -dGERBER_RS274X -ogerber/tbest.gbr   $1.brd 21 25
    eagle -X -dGERBER_RS274X -ogerber/bbest.gbr   $1.brd 22 26
    eagle -X -dGERBER_RS274X -ogerber/tcream.gbr  $1.brd 31
    eagle -X -dGERBER_RS274X -ogerber/bcream.gbr  $1.brd 32
    eagle -X -dEXCELLON      -ogerber/dk.exc      $1.brd 44
    eagle -X -dEXCELLON      -ogerber/ndk.exc     $1.brd 45
    eagle -X -dGERBER_RS274X -ogerber/milling.gbr $1.brd 46
    eagle -X -dGERBER_RS274X -ogerber/outline.gbr $1.brd 20
    if [ "`wc gerber/top.gpi | cut -b -3`" == " 36" ]; then
       rm -rf gerber/top.g*
    fi
    if [ "`wc gerber/bottom.gpi | cut -b -3`" == " 36" ]; then
       rm -rf gerber/bottom.g*
    fi
    if [ "`wc gerber/tstop.gpi | cut -b -3`" == " 36" ]; then
       rm -rf gerber/tstop.g*
    fi
    if [ "`wc gerber/bstop.gpi | cut -b -3`" == " 36" ]; then
       rm -rf gerber/bstop.g*
    fi
    if [ "`wc gerber/tcream.gpi | cut -b -3`" == " 36" ]; then
       rm -rf gerber/tcream.g*
    fi
    if [ "`wc gerber/bcream.gpi | cut -b -3`" == " 36" ]; then
       rm -rf gerber/bcream.g*
    fi
    if [ "`wc gerber/milling.gpi | cut -b -3`" == " 36" ]; then
       rm -rf gerber/milling.g*
    fi
    if [ "`wc gerber/outline.gpi | cut -b -3`" == " 36" ]; then
       rm -rf gerber/outline.g*
    fi
