EAGLE Support (Deutsch) Value im Board wieder sichtbar machen
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 1403 views
Hallo,
gibt es eine Möglichkeit den Value im Board wieder sichtbar zu machen, ohne
den Namen zu löschen?
Folgendes Szenario:
Die Platine ist fertig, alle Bauteilnamen sind in der Größe angepasst und an
die Bauteile rangeschoben, ohne daß Pads überdeckt werden.
Jetzt möchten die Bestücker auch einen Ausdruck bekommen, in dem nur die
Werte stehen.
Diese sind aber bei den meisten Bauteilen gelöscht worden.
Lösche ich jetzt den Namen auch, erscheint zwar wieder der Value, aber an
einer anderen Stelle und in der ursprünglichen Schriftgröße. Die reale
Platine stimmt ja dann nicht mehr mit dem Boardfile überein.
Kann ich den Value wieder anzeigen lassen, ohne daß sich die Position und
Schriftgröße des Namens verändert?
Mit freundlichen Grüßen,
Mathias
  • Richard_H
    Richard_H over 18 years ago
    Matthias Eger schrieb:
    Hallo,
    Folgendes Szenario:
    Werte stehen.
    Mathias
    Leider sehe ich da keine schnelle Lösung. Nur über DELETE auf den
    Namenstext oder mit Shift + SMASH kann man den versteckten Text
    wieder sichtbar machen. Allerdings erscheinen in beiden Fällen
    die ursprünglichen Texte, so wie sie aus der Bibliothek kommen.
    Das wäre eine Aufgabe für ein ULP. Die aktuellen Positionen merken,
    dann unSmash, wieder Smash und wieder an die Positionen verschieben.
    Gibt es aber meines Wissens bisher nichts.
    Wenn das öfters vorkommt, sollten Sie die Texte, die Sie nicht sehen
    wollen einfach in einen anderen Layer schieben. Dann sind sie bei
    Bedarf schnell erreichbar.
    Richard Hammerl
