EAGLE Support (Deutsch) Seite einer Hauptschaltplanebene in ein Modul verschieben
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 451 views
Hallo
ich möchte aus einem fertigen Schaltplan/Layout einen hirarchischen
Schaltplan erstellen. Dazu sollen auf eine neu erzeugte Schaltplan-Seite
Module erstellt werden. In die entsprechenden Modulseiten sollen
einzelne Seiten des Hauptschaltplanes verschoben werden. Die Group/Copy
Kombination erzeugt eben nur eine Kopie der Seite des Stromlaufplanes
und legt alle Bauteile neu im Layout an. Auch der alte Trick, vorher das
Layout zu schließen, Schaltplanseite verschieben, Layout wieder öffnen->
konsistenz herstellen, funktioniert nicht, da alle Bauteile im Layout
einen neuen Präfx haben.(also alle Bauteile per Hand im Layout
umbenennen?). In der EAGLE Hilfe wird im Abschnitt "Erzeugung eines
Moduls" der Satz geschrieben "Es ist auch möglich eine Seite auf
Hauptschaltplanebene in ein Modul zu verschieben." Wie geht das?
Danke für eine Antwort
Wolfgang
    Am 18.06.2015 um 15:12 schrieb W. Friedrich:
    Hallo
    Wolfgang
    Hallo,
    der zitierte Satz bezieht sich nur auf den Schaltplan. Das Layout
    kann dabei nicht erhalten bleiben.
    Unter idealen Bedingungn dürfte nur eine Modulinstanz vorhanden sein
    und es dürften auch keine seitenübergreifenden Netze vorhanden sein.
    Dann bräuchte man auch keine Ports.
    Das Verschieben wäre in diesem Fall möglich; es müssten nur die Namen
    für Signale und Elemente angepasst werden.
    Da diese Voraussetzungen im allgemeinen nicht zutreffen, wird beim
    Verschieben der betroffene Layout-Teil zunächst gelöscht und bei schon
    vorhandenen Modulinstanzen (ggf. auch mehrfach) neu eingefügt.
    Richard Hammerl
