EAGLE Support (Deutsch) Torus mit Signal?
  • Views 516 views
Torus mit Signal?
Hallo,
ich brauche einen Torus als Pad, also einen Kreis mit Ausschnitt - wie ein
o - für eine Folientaste.
Ein solches Pad kann ich in der Bibliothek nicht erzeugen - oder?
Ich habe also ein kleines Pad, über das ich dann einen Kreis mit Breite > 0
lege; dem Kreis kann ich aber kein Signal (GND) geben, so dass viele
DRC-Fehler entstehen und keine Verbindung zum GND-Layer automatisch
hergestellt wird.
Und als workaround im board einem Kreis das Signal zuordnen kann ich auch
nicht, nur einem Segment, das aber nicht geschlossen werden kann.
Gibt es eine Lösung mit möglichst wenig DRC Fehler?
Vielen Dank
Guido
    e14 Contributor over 18 years ago
    Guido Meis schrieb:
    Hallo,
    hergestellt wird.
    Zwei ARC == gekrümmte WIRE. image
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hallo,
    Na ja, alle verfuegbaren Loesungen generieren einen Haufen DRC Fehler.
    Man kann in v5.x diese Fehler als anerkannt markieren.
    Solche Moeglichkeit wirde schon langer her beantragt ... einige Jahre
    her sind schon :-(.
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    http://www.complex.org.pl/
