EAGLE Support (Deutsch) Netzklassen
  • Views 899 views
Netzklassen
Hallo
  1.. Gibt es Heute oder in Zukunft die Möglichkeit Netzklassen so anzulegen
das die  (z.B) Netzklasse 1 zu allen Leitungen der eigenen Klasse z.B. 1 mm
Abstand hat zu anderen aber 4mm?
  Ohne das dann die "Anderen" alle 4mm Abstand zueinander haben!
  2.. Eine Leiterbahn mit einer Breite von 2mm (mit Netzklasse Width = 1mm)
endet in einer Fläche die 20 x 20 mm groß ist. Das Polygon für die Fläche
wurde mit einer Wire-Width von 0,3mm gezeichnet.
  Gibt es die Möglichkeit das beim ausführen des DRC solche Polygone nicht
als Fehler angezeigt werden weil die Wire Breite des Polygons nur 0,3mm ist?
  Vielleicht wäre es auch denkbar Objekteigenschaft zuhaben damit der DRC
bestimmte Bereiche oder Objekte nicht prüft.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas
    e14 Contributor over 18 years ago
    Andreas Gibau schrieb:
    Hallo
    <ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/betatest>
    Nein, aber was spricht dagegen das Polygon mit 1mm Breite zu zeichnen?
    Zu viele Ausnahmen der Regel verderben den Brei. image
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hello Andreas Gibau !:
    Hallo
    Hast Du schon das neue 4.9x angesehen ???? image
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
