EAGLE Support (Deutsch) EAGLE fuer Installationplaene verwenden ??
  • Views 447 views
Hallo,
ich wuerde gerne Eagle fuer Installationplaene verwenden,
bzw fuer Glasfaser Patchfelder um das Signal per Net-Namen
sichtbar zu machen.
Da habe ich das Problem das ich ein Kabel mit zwei Enden
und damit auch zwei Anschlusspunkten als "EIN" elektrischen
Punkt haben moechte.
Ich habe mir das so vorgestellt:
Bauteil-Symbol: Kabel mit zwei Gates
a) Gate-Anfang Pin 1,2,3,4...
b) Gate-Ende   Pin 1,2,3,4...
Wie bekommen ich es hin, dass nun die beiden
Gates mit gleichen Pin Nummern elektrisch verbunden sind ??
Ich haette gerne wenn man an der einen Seite/Anschluss ein Net anschliesst
das sich der Signal-Name ueber dieses im Bauteil bestehenden Kurzschluss
fortsetzt.
Gruss
P.Matuschewski
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:fpudbt$1l9$1@cheetah.cadsoft.de...
    Peter Matuschewski schrieb:
    Hallo,
    sichtbar zu machen.
    Wie muß man das mit dem Punkt verstehen?
    zwei PINs vom Symbol sollen ein Kurzschluss im Bauteil haben,
    das geht offensichtlich nicht ( siehe unten )
    Mit NET die beiden verbinden.
    anschliesst
    fortsetzt.
    Das geht nicht. Es gibt keinen im Bauteil bestehenden Kurzschluß.
    Nur eine NETz verbindet die Kontakte, außer ein Pin mit der Direction
    PWR und dem selben Pin-Namen bis hin zu dem Zeichen '@'.
    NAME@1 bedeutet das gleiche wie NAME@2 oder NAME.
    Aber dann sind automatisch alle Pins mit der Direction PWR und dem
    gleichen NAME(@xx verbunden.
    Danke fuer die Hinweise, entscheiden ist wohl die Aussage das man
    keinen Kurzschluss im Bauteil definieren kann.
    Auch wenn im Symbol mehere Pins mit Dir PWR und NAME@x gekennzeichnet
    sind, uebertragt sich der NET-name nicht automatisch von dem einen
    Pin auf den anderen. Schade.
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus
    Schmidinger
    e14 Contributor over 18 years ago
    Hallo,
    sichtbar zu machen.
    fortsetzt.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
