EAGLE Support (Deutsch) (Teil)Schaltplan aus anderen Projekt-Dateien(.sch) �bernehmen
  • Views 982 views
Hallo zusammen,
ich möchte innerhalb eines Projektes aus einem Schaltplan (A.sch) Teile
übernehmen und in einen anderen Schaltplan (B.sch) einfügen,
so daß mit neuen Teilen ein neuer Schaltplan entsteht.
Die bisher gefundene "CUT" / "PASTE" Funktion zum kopieren funktioniert in
diesem Falle nicht, da das Control-Panel beim Wechsel der Schaltpläne wohl
den Zwischenspeicher leert, jedenfalls so die Meldung bei "Paste".
Ich habe auch keine Möglichkeit gefunden im Control-Panel mehrere Schaltplan
(oder Boards) Dateien parallel zu bearbeiten (wie z.B. bei dies bei dem
MS-Office Programmen möglich ist), so daß dann die  "CUT" / "PASTE" Funktion
funktionieren könnte ???
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich obiges Problem lösen kann.
Besten Dank
J.M.
    Für andere User möchte ich noch folgendes nachtragen / ergänzen.
    Die von A.Zaffran (Cadsoft) erhaltene Antwort (s. h. Diskussionsverlauf)
    hatte ich ausprobiert jedoch nicht mit dem erwünschten Erfolg.
    Von A.Zaffran (Cadsoft) erhielt ich auf Nachfrage per eMail -- für mich
    wichtige Ergänzung .......
    (Auszug aus der eMail)
    Der Puffer ist wahrscheinlich noch gar nicht gefüllt.
    Die häufigste Ursache für einen "leeren" Puffer ist das vergesen
    wird nach CUT die Position im SCH/BRD/SYM/PAC anzuklicken die den
    Anfasspunkt der Gruppe defineren soll.
    Also CUT und dann mit der Maus einen Punkt anklicken der der
    Aufhängepunkt sein soll, oder die Koordinate eintippen wie (0 0)[enter].
    Erst damit weiß Eagle an welchem Punkt die Gruppe anzupacken ist
    um die Gruppe in den Puffer zu kopieren, was auch beim PASTE der der
    Anfasspunkt ist an dem die Gruppe wieder am Cursor hängt.
    HELP CUT
    HELP PASTE
    Besten Dank an Cadsoft für die schnelle Beantwortung der Anfrage(n).
    Mit besten Grüßen
    J.M.
    "J.M." <temp1@jens-mohr.com> schrieb im Newsbeitrag
    news:fq4225$r0c$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo zusammen,
    Schaltplan (oder Boards) Dateien parallel zu bearbeiten (wie z.B. bei dies
    bei dem MS-Office Programmen möglich ist), so daß dann die  "CUT" /
    "PASTE" Funktion funktionieren könnte ???
    Besten Dank
    J.M.
    e14 Contributor over 18 years ago
    J.M. schrieb:
    Hallo zusammen,
    Der PASTE-Buffer von Eagle ist in immer nur in der Instanz selbst
    verfügbar. Es wird nicht das Windows-Clipboard benutzt.
    Ein Eagle(.exe) kann sich mit einem weiteren nicht verständigen.
    1. Quellschaltplan laden
    2. GROUP .... CUT ..
    3. von diesem Fenster aus den Zielschaltplan laden
    4. PASTE ...
    Das schließen des Fenster leert den Puffer.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
