EAGLE Support (Deutsch) Neue Bausteine werden nicht ins bestehe nde board übernommen
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 425 views
Hallo
Ich habe ein device meine Library editiert (neuer Name), mein Schema
updated und nun ist mein Board nicht mehr in übereinstimmung mit dem
Schema. Ich habe die alten Bausteine gelöscht auf dem Board (hat
gemekert, dass die im Schema nicht sind) aber die neuen im Schema werden
nicht ins Board übernommen. Habe auch alle Fenster geschlossen und neu
aufgemacht. Keine chance.
Habe nun auch gemerkt dass keine neu zu gefügten Bausteine ins schon
erstellte board übernommen werde...
Was ist da der Trick???
Gruss & Danke
Beat
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Snip
    Danke!!
    Bin am spielen mit dem Ding.
    Hatte auch noch neu ein gelöschtes element dass ich nun
    reinholen konnte (mit ) aber die Verbindungen sind noch
    nicht da...
    Aber jetzt weiss ich wenigstens mit was man das ganze
    bearbeiten kann, nämlich mit command line und info command ...
    Muss sagen dass Forum bzw. die Leute hier sind super Hilfsbereit!!
    Vielen danke und Gruss.
    Beat
    Beat Meier schrieb:
    Niemals eines der Fenster schließen.
    Wenn Du ein Teil löschen möchtest, das immer im Schaltplan tun.
    Ja aber ich hatte einen Baustein in der Library geändert und nach
    dem Update des Schemas war das Board inkonsistent.
    Dann hattest Du während des Update das Board geschlossen, und genau
    darauf bezog sich mein erster Satz.
    Nun die Bausteine im Board habe ich nun wieder mit Add dazu geholt
    und den gleichen Namen gegeben wie im Schema.
    Aber wie bekomme ich die connections hin?
    Du kannst alle genannten Fehler von Hand korrigieren - solange, bis der
    ERC wieder Konsistenz meldet.
    Parts/Elements with inconsistent values:
       Name     Schematic      Board
       SA1      A81-A250XX81
       SA2      A81-A250XX81
    Hier fehlt der VALUE im Board - einfach zuweisen.
    Pins/Pads with different connections:
       Part     Gate     Pin        Net      Pad      Signal
       IC2      1        A          N$4      1        N$5
       IC2      1        C          N$1      2        N$3
       IC2      1        B          N$5      3        N$4
    Verschiedene Namen der Netze bzw. Signale.
    Benenne mit NAME im Board N$3 in N$1 um, dann Dreieickstausch von N$4
    und N$5 (dafür brauchst Du zwischendurch noch einen dritten Namen).
       SA1      SA       1          N$2      1
       SA1      SA       2          N$1      2
       SA2      SA       1          N$1      1
       SA2      SA       2          LINE     2
    Hier ist den Anschlüssen im Board noch gar kein Signal zugewiesen.
    Verbinde 2SA1 unf 1SA2 mit dem SIGNAL-Befehl und verwende den Namen N$1.
    Wo die anderen Signale liegen (N$2 und LINE) kannst Du mit SHOW sehen,
    dann die offenen Pads ebenfalls mit SIGNAL entsprechend verbinden.
    Was kann ich da tun? Klar kann ich das ganze board neu aufbauen, aber
    bei einem richtigen projekt mit einem riesen board ist das glaube ich
    keine Lösung, also will ich das doch schon jetzt wissen image
    Wenn man das System der ERC-Meldungen einmal begriffen hat, ist es gar
    nicht so schwer.
    Viel Erfolg,
    Tilmann
    Tilmann
    Die Bauteile im Board haben keine gelben fäden d.h. no connections image
    Ich habe folgende Fehler von ERC:
       SA1      A81-A250XX81
       SA2      A81-A250XX81
       IC2      1        A          N$4      1        N$5
       IC2      1        C          N$1      2        N$3
       IC2      1        B          N$5      3        N$4
       SA1      SA       1          N$2      1
       SA1      SA       2          N$1      2
       SA2      SA       1          N$1      1
       SA2      SA       2          LINE     2
    ERROR: Board and schematic are not consistent!
         1 errors
         0 warnings
    Gruss & Danke
    Beat
    Tilmann
