EAGLE Support (Deutsch) Schaltplan auf 1 Din-A4 Seite ausdrucken
  • Views 1346 views
Wie kann man einen Schaltplan vernünftig skaliert auf einer Din-A4 Seite
ausdrucken. Mein erster Versuch ergaben 10 Seiten image muß man echt selber die
Skalierung ausprobieren? Gerade exportiere ich eben das Image und drucke es
über Photoshop aus... mmh aber das kann ja auch nicht der beste Weg sein.
Vielen Dank!!!
    e14 Contributor over 18 years ago
    Dieses Prob kenn ich so nicht, es könnte allerdings sein, daß der
    Druckertreiber Macken macht. In den groups wird immer empfohlen, den
    neuesten Stand zu installieren. Ist die Schrift im sch auf Vector oder
    Proportional gestellt? Auch hier wird empfohlen, immer Vector zu
    verwenden.
    r
    Ok, wenn das Seitenlimit auf "1" steht, dann klappt der Ausdruck.
    Das Problem ist nur, dass sämtliche Texte nur als schwarze Balken
    ausgedruckt werden... Was kann man da dagegegen tun? Lesbar sind sie so
    nicht!
    Danke
    ooops, da war ein Lesefehler meinerseits. Trotzdem funktioniert das
    Verfahren bestens (wie im 2. Teil beschrieben), ich benötige für den
    Unterricht immer wieder große Ausdrucke & mir steht ein Großflächendrucker
    mit Rollenpapier zur Verfügung.
    r
    Offensichtlich ist ein geeigneter Drucker vorhanden, daher im Druckermenü
    den Skalenfaktor auf einen absurden Wert einstellen (zB 100 oder mehr) & den
    Ausdruck nur auf einer Seite zulassen (Seiten Limit =1). Damit wird der
    Adler gezwungen, den Schaltplan auf die Seitengröße zu skalieren. Falls dann
    wirklich noch ein A1-Blatt eingespannt ist, steht einem vergrößerten
    Ausdruck nix mehr im Wege ;-).
    Man sollte noch aufpassen, ob es sich um ein hoch- oder querformatiges Blatt
    handelt (ev. Drehen anklicken).
    Dieses Verfahren funktioniert auch mit kleineren Formaten, zB A4, wenn man
    einen Bestückungsplan einer (sehr) kleinen Platine auf brauchbare Größe
    aufblasen will.
    r
