EAGLE Support (Deutsch) Frage zu ERC
  • Views 435 views
Frage zu ERC
Moin,
beim CD4040 aus der 40xx.lbr wird ein offener Ausgang beim ERC nicht
moniert. Der identisch definierte Ausgangs-Pin des 74HC04 aus der
74xx-eu.lbr führt zu einer Warnung, wenn man ihn offen lässt. Warum?
MfG, Georg
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:fqgj28$c56$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hans Georg Giese schrieb:
    Moin,
    moniert.
    Ausgänge müssen nicht angeschlossen werden.
    Dieser Chip hat 12 Ausgänge und es wäre nicht gut, wenn ich nur einen
    Ausgang benutzen will, Eagle aber jeden weiteren als ERC-Warnung
    ausgibt. Ein unbenutzter Ausgang (offen) hat auf die Funktion des
    CHIP selbst keinen Einfluß, im Gegensatz zu offenen Eingängen.
    Dieses Gates haben nur 2 Pins. Hier ist die (ERC) Regel das bei
    Bauteilen mit nur 2 Pins beide angeschlossen sein müssen sonst
    könnte kein Strom fliessen, zumindest bei R, C, L, D, ....
    Dann sind gerade aktive Elemente wie Inverter aber das klassische Beispiel
    dafür, warum eine solche Regel nichts taugt. Zumindest dürfte sie nur
    angewandt werden, wenn beide Pins "passiv" deklariert wurden. Wenn alle
    übriggebliebenen Gates in den Schaltplan gelegt wurden, alle Inputs fein
    säuberlich an GND angeschlossen, dann sollte man sowas im ERC eigentlich
    nicht mehr sehen oder billigen müssen. Die Gates einfach rauslassen geht ja
    nun erst recht nicht wegen der offenen Eingänge. Ausgänge dagegen müssen
    eigentlich immer offen bleiben dürfen, auch wenn die Gates aus weniger als
    drei Pins bestehen, oder man müßte für die Ausgänge die separaten Kategorien
    "obligatorisch" und "optional" einführen (nein, das ist gruselig).
    Genaugenommen erhöht die Stromversorgung, die in den Gates selbst
    unberücksichtigt ist, die Anzahl der Tore, allerdings muß die Anwesenheit
    irgendwelcher Power Symbole in einem Device nicht unbedingt mit allen Gates
    zusammenhängen (also auch gruselig). Die Begrenzung der Regel auf Zweitore
    mit ausschließlich passiven Pins ist da vermutlich das Beste und Einfachste.
    T.
    Bauteile (Gates) mit mehr als zwei Pins unterliegen dieser Regel
    nicht.
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus
    Schmidinger
    e14 Contributor over 18 years ago
    Moin,
    moniert.
    nicht.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
