EAGLE Support (Deutsch) Wie werden neue Design Rules in beste hendem Board übernommen?
  • Views 420 views
Hallo
Ich habe in den Design Rules den Minimum width geändert, habe aber
schon alles gerouted. Wie werden diese Änderungen dort übernommen?
Wenn ich Ripup verwende geht es, aber es kann ja nicht sein, dass
ich alles nochmal routen muss ....
Danke für die Hilfe
Beat
    e14 Contributor over 18 years ago in reply to autodeskguest
    "Minimum Width" ist eine Design Rule, gegen die Dein Layout geprüft
    wird. Sie verändert aber nicht ein fertiges Board.
    Wenn Du also nun DRC laufen (prüfen) läßt, hagelt es "witdh"-
    Fehlermeldungen.
    Um bestehende Leiterbahnbreiten zu ändern, verwende CHANGE - das kann
    man auch auf Gruppen anwenden. Achtung aber: /alle/ Leiterbahnen in der
    Gruppe werden geändert.
    Sehen Sie sich einfach mal das cmd-change-brd-width.ulp an image
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Fehlermeldungen.
    Es ist durchaus sinnvoll, die gewünschte(n) Leiterbahnbreite(n) vor
    dem Routen festzulegen. image
    Tilmann
