EAGLE Support (Deutsch) Problem mit Bohrungen
  • Views 495 views
Seitdem ich in den Disgn rules etwas verstellt hab. Stimmt das
Verhältnis von Bohrung zu Bohrdurchmesser nicht mehr.
Bsp:      Drill: 23.622 statt 24
     Diameter stellt Eagle dann auf 36.622 wenn Auto eingestellt ist.
Durch welche einstellung komm ich wieder auf gerade Werte für Drill.
Besten Dank
Andreas
    e14 Contributor over 18 years ago
    Stellen Sie dazu in den Design Rules (DRC) in der Karteikarte Restring
    die Werte entspr. ein.
    Sollen die Restringe nicht durch den Bohrdurchmesser beeinflußt werden,
    dann stellen sie die % auf 0.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
