EAGLE Support (Deutsch) Verbindung GND zu AGND
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 559 views
Hallo zusammen!
Ich habe einen 4-Lagen-Multilayer und eine Innenlage ist als GND-Ebene
vorgesehen. Zusätzlich habe ich noch ein analoges GND-Signal (AGND), welches
ich nur an einer einzigen Stelle mit GND verbinden möchte. Der aktuelle
Zustand ist so, dass alle Leiterbahnen geroutet sind und im Schaltplan an
besagter Stelle ein WiderstandsSYMBOL mit 0 Ohm gezeichnet ist (also keine
elektrische Verbindung). Gibt es bessere Möglichkeiten, als mit einem
reellen 0-Ohm-Widerstand, mein Vorhaben zu verwirklichen?
MfG Dirk
    Hello, Dirk!
    You wrote  on Fri, 7 Mar 2008 14:23:42 +0100:
    DS> Ich habe einen 4-Lagen-Multilayer und eine Innenlage ist als GND-Ebene
    DS> vorgesehen. Zusätzlich habe ich noch ein analoges GND-Signal (AGND),
    DS> welches ich nur an einer einzigen Stelle mit GND verbinden möchte. Der
    DS> aktuelle Zustand ist so, dass alle Leiterbahnen geroutet sind und im
    DS> Schaltplan an besagter Stelle ein WiderstandsSYMBOL mit 0 Ohm
    DS> gezeichnet ist (also keine elektrische Verbindung). Gibt es bessere
    DS> Möglichkeiten, als mit einem reellen 0-Ohm-Widerstand, mein Vorhaben zu
    DS> verwirklichen?
    Ich mache es so...
    With best regards, Andrej Arnold.  E-mail: bidipro@aol.com
    aaj.zip
