EAGLE Support (Deutsch) Textgr��e und Position von Pinbezeichnungen �ndern
  • Views 630 views
Hallo,
Ich habe 2 Fragen zu Pinbezeichnungen von Schaltplansymbolen.
1. Gibt es eine Möglichkeit die Textgröße der Pinbezeichnungen (z.B. die
Pinbezeichnungen von ICs) von Schaltplaysymbolen zu ändern.
2. Gibt es eine Möglichkeit die Positionen der Pinbezeichnungen von
Schaltplansymbolen zu ändern, d.h. wie bei Name/Value mit dem   Smash-Befehl
zu "degruppieren" und danach zu verschieben.
mfg
Wolfgang Buchsbaum
    e14 Contributor over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Buchsbaum Wolfgang schrieb:
    Das hat rein optische Gründe im Schaltplan.
    Bei manchen Stiftleisten, Steckern usw. wird in der Bibliothek eingestellt
    dass der Pinname angezeigt wird.
    Je nach Textlänge des Pinnamen sieht es dann optisch nicht besonders schön
    im Schaltplan aus.
    Persönlich benutze ich hier gerne den Umstand daß die PIN-Namen im
    Symbol gleich der PAD-NAme im Package ist. Die Anzeige beider Namen
    wäre nicht Sinnvoll, da nur doppelt. Soll das Device aus Einzel-Gates
    bestehen, dann schalte ich beide Anzeigen (Visible) ab und benenne die
    Gates mitden Namem wie '-1' ... Eagle zählt ja beim Absetzen der Gates
    die Namen hoch, dadruch erhalten die Gates automatisch die Namen wie
    '-1' '-2' '-3' ... bis zum letzten Pin/Pad.
    In diesem Fall ist der Platzhalter '>NAME' der Bauteilname aus dem
    PREFIX und dem Gate-Namen als X1-1 X1-2 X1-3 ...
    Det Textplatzhalter >NAME kann in der Größe und Position beliebig
    definiert sein und im SCH zusätzlich auch noch mit SMASH vom Symbol
    gelöst werden. image
    Sehen Sie sich dazu als Beispiel in der con-subd.lbr das Device
    'F15?S.DEV' an.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    im Schaltplan aus.
    Deshalb war meine Frage ob man Größe und Position der Pinnamen ändern kann.
    mfg
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:fr8pn6$24d$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo,
    Smash-Befehl zu "degruppieren" und danach zu verschieben.
    Nein.
    Man kann mit CHANGE Visible ... die Pin/Pad-Namen abschalten
    und dann mit TEXT ... (CHANGE SIZE) einen bel. Text platzieren.
    Nachteil dieser Methode, bei SHOW wird er Name des Pin/Pad
    dann nicht heller dargestellt, da es sich nur um einen Text
    handelt.
    Frage: Welchem Zweck soll das dienen?
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Schmidinger
    Hallo,
    Nein.
    handelt.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
