EAGLE Support (Deutsch) Error-Meldungen bei default gebrückten "Lö tbrücken"
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 318 views
Ich verwende oft Lötbrücken, die ich als "default" schon mal mit einem
Stück Leiterbahn brücke, da das eine Standardeinstellung ist.
Beim DRC bekomme ich dann 3 bis 5 Fehlermeldungen (auch wenn das Stück
ein gerades Stück ohne Knick ist).
Kann ich das vermeiden und nur eine Fehlermeldung provozieren ?
Ein Leiterbahnstück in einem anderen, zusätzlich eingeblendeten Layer
möchte ich nicht wegen des Fehlerrisikos.
Gruß Konrad
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Was spricht dagegen, diese default Verbindung auch im Schaltplan so
    einzuzeichnen? Dann ist das eine legale Verbindung.
    ich würde das nicht machen wollen, weil ja dann die beiden durch
    diesen "Jumper"  verbundenen Netzsegmente auch elektrisch
    verbunden sind und somit von Eagle denselben Namen erhalten.
    aber eine gescheite Lösung dafür habe ich leider auch nicht.
    -Michael
    Es begab sich, dass Konrad verkündete:
    Ulrich
    Alles rund um die Platine:
    Elektronikentwicklung, Kleinserienfertigung,
    Layout-Service
    http://www.musterbestueckung.biz
