EAGLE Support (Deutsch) Hilfe bei Gerber
  • Views 569 views
Hilfe bei Gerber
Hallo,
versuche gerade die eine brd Daten in Gerber 274 zu exportieren und bekomme
eine Fehlermeldung  "Mehr als 1 Signallayer aktiv." Was bedeutet das?
Dann suche ich nach einem Editor um die Gerber - Daten zu kontrollieren. Mit
GerbMagic habe ich Probleme. Kann mir jemand helfen?
Gruß Mike
    "Mike" <mk@m-kotzolt.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:frb72v$nu0$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo,
    bekomme
    Das bedeutet dass du gleichzeitig 2 von den Layern 1 bis 16 pro Process
    Section im Cam Prozessor Job aktiviert hast.
    Wahrscheinlich gleichzeitig die Layer 1 (Top) und 16 (Bottom).
    Wenn du die Gerber Daten deiner Leiterplatte erzeugen möchtest musst du
    getrennte Process Sections für Ober- und Unterseite deiner Leiterplatten im
    Cam Prozessor erstellen.
    Standardmäßig sind aber sowieso 5 oder 6 Process Sections bei den
    vordefinierten Gerber Jobs.
    Mit
    Sieh dir mal CAm350 von Downstreamtech an.
    mfg
    e14 Contributor over 18 years ago
    Antwort siehe eagle.suggest.ger
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
