EAGLE Support (Deutsch) Versorgunsspannungsanschl�sse auf ein extra Blatt
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 424 views
e14 Contributor over 18 years ago
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Müller schrieb:
    Hallo,
    ich habe auch schon versucht mit Invoke die Versorgungsspannungsanschlüsse
    meiner ICs auf einem zweiten Sheet einzufügen. Also typischerweise Blatt 1
    die Schaltung, Blatt 2 die Stromversorgung inkl. Netzteil. Als ich dann das
    Board angeschaut habe, waren da plötzlich doppelt so viel Bauteile image Also
    Versorgungspannungsanschlüsse auf das gleiche Blatt und es waren nur noch
    die Hälfte...
    Was gibt es denn da für eine Lösung für? Kann ja eigentlich nicht sein, dass
    man Bauteile nicht auf 2 Blätter verteilen kann. Geht das eigentlich mit
    anderen Bauteilen z.B. Gattern auch nicht?
    Danke!
    Help invoke unten "Gates auf verschiedenen Sheets".
    Gruß Jörn
    Hallo,
    die Hälfte...
    Danke!
    "Marcel Achim" <marcel.achim@genoqs.net> schrieb im Newsbeitrag
    news:ff5n6j$uid$1@cheetah.cadsoft.de...
    "Fritz Schoerghuber" <fritz.schoerghuber@inode.at> wrote in message
    news:ff0o6g$9nr$1@cheetah.cadsoft.de...
    Am 10/15/2007 8:58 PM schrieb Marcel Achim:
    Hallo,
    ich komm an den Grenzen des zeichenbaren Fläche eines
    Schematics-Projekts.
    Bietet EAGLE Möglichkeiten ein Projekt mit Multi Schematics anzulegen?
    D.h. Mechanismen um Signale/Schnittstellen aus einer Schematic A im
    Schematich B zu benützen?
    Schon die Drop-down-Box in der Werkzeugleiste
    unter den Menuepunkten "Zeichnen" und "Ansicht"
    gesehen? Die bietet das Feld "new", damit kannst
    Du ein neues Zeichenblatt anlegen. Also 1/2 und
    2/2 bei den Schematics. Im Layout hast Du dann
    alle Bauteile und Verbindungen beider Seiten.
    Wenn Du im Schematic die Netze mit Namen versiehst,
    dann verbindet der Adler alle Netze gleichen Namens,
    egal auf welchem Blatt sie sich befinden.
    Habe ich gefunden. Danke für den Tipp!
