EAGLE Support (Deutsch) Schwerwiegende Fehlermeldung
  • Replies 10 replies
  • Views 1524 views
Hallo,
ich habe in den letzten tagen permanent diese Fehlermeldung (siehe Anhang):
Control Panel - EAGLE 4.16r2 Light: eagle.exe - Komponente nicht gefunden
Deie Anwendung konnte nicht gestartet werden, weil qt-mt3.dll nicht gefunden
wurde.
Neuinstallation der Anwendung könnte das Problem beheben.
Die Meldung kommt meist schon nach kurzer Zeit, aber manchmal aber auch nach
einigen Minuten der Arbeit. Danach hilft nur noch ein Neustart.
Als OS  habe ich Vista 64.
    autodeskguest over 18 years ago in reply to e14 Contributor
    Hallo,
    Weis nun niemand mehr Rat?
    Wie soll/kann ich weitermachen?
    Kann ich noch hilfreiche Informationen liefern?
    Gruß
    Anton
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:frqjtv$774$1@cheetah.cadsoft.de...
    Anton Wert schrieb:
    Okey, für mich stellen sich nun mehere Fragen:
       - woher kommt dann diese Fehlermeldung (ich würde sie nun der
    "Kopfzeile" eindeutig dem Programm Eagle zuweisen, kann mich aber da
    irren)
    Das wäre mal eine sehr interessante Frage an MicroSoft!
    Woher nimmt Vista die Information das eine "qt-mt3.dll" benötigt wird,
    wenn die ealge.exe in einem Guß erstellt/compiliert ist.
    Es werden keine .dll oder sonstige Systemdateien benötigt.
    Auf keinem der Arbeitsrechner hier im Hause gibt es eine "qt-mt3.dll".
    Senden Sie mir doch mal Ihre aktuelle "eaglerc.usr" (aus dem Ordner
    "Eigene Dateien")
       - kann ich irgendetwas machen um Ihnen zu helfen diesen Fehler bei mir
    zu beseitigen? Kann mir vorstellen dass auch andere auf dieses
    Ich denke es wäre mal Zeit daß MicroSoft nicht pauschal eine
    Applikation als Schuldigen anklagt, sondern mal bei den Treiben und
    seinem System selber anfängt zu suchen. Nach Aussagen von MS sollen
    angeblich alle 32-Bit-Programme (in einem Kompatibilitätsmodus oder wie
    auch immer dieser Modus von MS genannt wird) auch auf einem 64-Bit
    System (Processor) laufen.
    Problem stoßen werden, denn eigentlich läuft alles andere Reibungslos.
       - wird es (irgendwann) eine 64-Bit Variante von Eagle geben, denn ich
    denke von meiner Seite aus, die Tage der 32-Bit-Neu-Rechner sind gezählt
    So schnell nun auch wieder nicht ... image
    http://www.zdnet.de/itmanager/toolkits/0,39030558,39134047,00.htm
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus
    Schmidinger
    irren)
    "Eigene Dateien")
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Schmidinger
    Hallo,
    ich finde es sehr Positiv dass sie an einer Lösung bemüht sind!
    Durchaus eine berechtigte Frage, mich interressiert aber eigentlich viel
    mehr, warum Windows diese Meldung genneriert, wenn die Datei nicht benötigt
    wird. Ich meine Wenn keine Notwendigkeit bestehen würde, aber trozdem die
    Medung erscheint, dann müsste diese Meldung bei vielen anderen Programmen
    auch erscheinen, da die Datei ja definitiv nicht vorhanden ist.
    qt-mt3.dll deutet (ein Gefühl von mir) auf QT von Trolltech hin. Würde ja
    auch dazu passen dass Eagle auf Win/Linux läuft.
    Kann es sein (vorrausgesetzt Eagle verwendet tatsächlich QT) dass QT über
    einen Umweg versucht aus irgendeinem Grund diese dll nachzuladen?
    Anbei boch die eaglerc.usr (Habe daraus nur die Projektverzeichnisse
    entfernt, die sind aber nach einer Neuinstallation ohnehin leer)
    Nebenbei taucht hier eine Frage auf: Warum liegt die Datei unter
    "C:\Users\Anton\Documents" und nicht wie alle anderen,
    anwendungsspezifischen Dateien unter "C:\ProgramData"?
    Sie schrieben noch:
    Bei uns wird diese Umstellung sicher früher erfolgen, vermutlich dieses oder
    nächstes Jahr, denn die gewachsenen Speicheranforderungen bestimmter
    Anwendungen setzten dann bereits 64Bit voraus. Lediglich ist noch nicht
    festgelegt ob wir auf XP64 oder Vista64 umstellen. Auch ist dieser Artikel
    bereists vom Juni 2005
    Gruß
    Anton Wert
    e14 Contributor over 18 years ago
    "Kopfzeile" eindeutig dem Programm Eagle zuweisen, kann mich aber da irren)
    "Eigene Dateien")
    mir zu beseitigen? Kann mir vorstellen dass auch andere auf dieses
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    news:frnqmt$6l8$1@cheetah.cadsoft.de...
    Joern Paschedag schrieb:
    Anton Wert schrieb:
    "Richard Hammerl" <ric@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:frlbv1$k7r$1@cheetah.cadsoft.de...
    Anton Wert schrieb:
    Hallo,
    Anhang):
    schnipp
    installiert werden.
    Habe Eagle mehrmals neu installiert, sowohl mit der
    Installations-Version, als auch mit der zip-Version - mit gleichem
    Erfolg.
    Eine Suche  nach der besagten Datei blieb in allen Systempfaden
    erfolglos.
    Da Eagle auf anderen Rechnern arbeitet, kann dies speziell mit Vista 64
    zusammenhängen?
    Hatte Ende letzten Jahres Eagle 4.16r2 auf Vista Enterprise installiert.
    Es gab ebenfalls Fehlermeldungen, allerdings auch von anderen Programmen.
    Das "fühlte" sich an, als wollte das Betriebssystem den
    Anwenderprogrammen die "Schuld" zuweisen. Da das ziemlich nervte, wurde
    Eagle wieder auf XP installiert und schnurrt wie ein Uhrwerk.
    Wir haben hier Vista Business und Eagle 4.x so wie 4.9x (5.0) läuft
    wie ein alter VW-Käfer. Es gibt keine DLL die Eagle benötigt.
    Die Frage ist, wie Kompatibel ist Vista 64 zu 32-Bit Programmen?
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Schmidinger
    zu beseitigen? Kann mir vorstellen dass auch andere auf dieses Problem
    Anton Wert schrieb:
    Hallo,
    Anhang):
    schnipp
    installiert werden.
    Erfolg.
    erfolglos.
    64 zusammenhängen?
    installiert. Es gab ebenfalls Fehlermeldungen, allerdings auch von
    anderen Programmen. Das "fühlte" sich an, als wollte das
    Betriebssystem den Anwenderprogrammen die "Schuld" zuweisen. Da das
    ziemlich nervte, wurde Eagle wieder auf XP installiert und schnurrt
    wie ein Uhrwerk.
    Das ist erfreulich zu hören. Inzwischen sind ja auch einige updates
    erschienen und IMHO soll es morgen auch das SP1 für Vista geben.
    Seinerzeit gab es mit SP2 für windows XP auch immense Probleme und wir
    hatten über 8? Monate auf die Installation verzichtet. Danach lief nach
    der Installation von SP2 alles wie das Lottchen.
    Gruß Jörn
    Anton Wert schrieb:
    Hallo,
    Anhang):
    schnipp
    installiert werden.
    Erfolg.
    erfolglos.
    64 zusammenhängen?
    Programmen. Das "fühlte" sich an, als wollte das Betriebssystem den
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Anton Wert schrieb:
    Hallo,
    Anhang):
    schnipp
    installiert werden.
    Installations-Version, als auch mit der zip-Version - mit gleichem Erfolg.
    Eine Suche  nach der besagten Datei blieb in allen Systempfaden erfolglos.
    zusammenhängen?
    Gruß Jörn
    Anton Wert schrieb:
    Hallo,
    Anhang):
    gefunden wurde.
    nach einigen Minuten der Arbeit. Danach hilft nur noch ein Neustart.
    Hat denn EAGLE auf Ihrem System schon mal funktioniert und was hat sich
    denn in den letzten paar Tagen an Ihrem System geändert?
    EAGLE hat alle qt-Bibliotheken statisch gelinkt, dass heißt EAGLE
    braucht keine DLL's zum Betrieb und greift auch nicht auf solche
    zu. Bei der EAGLE-Installation werden auch keine DLLs ins Sytem kopiert.
    Richard Hammerl
    Eagle hat schon funktoniert, vom Gefühl her erscheint diese Meldung jetzt
    aber häufiger (früher). So kann ich nicht sagen ob das Problem nicht schon
    immer bestand und ich Eagle nur "rechtzeitig" beendet hatte.
    Am System selbst wurden seitdem keine Komponenten ausgetauscht, keine
    Software (de)installiert, ausser den Windows updates, die automatisch
    installiert werden.
    Habe Eagle mehrmals neu installiert, sowohl mit der Installations-Version,
    zusammenhängen?
  • Richard_H
    Richard_H over 18 years ago
    Anton Wert schrieb:
    Hallo,
    gefunden wurde.
    Richard Hammerl
    Anton Wert <a.wert.z@gmx.de> wrote:
    -- text/plain, Encoding 8bit, Zeichensatz: iso-8859-1, 19 Zeilen --
    Hallo,
    wurde.
    Und:
    - Gibt es qt-mt3.d  auf dem Rechner ?
    - Hilft Neuinstallation vone eagle?
    Uwe Bonnes                bon@elektron.ikp.physik.tu-darmstadt.de
    Institut fuer Kernphysik  Schlossgartenstrasse 9  64289 Darmstadt
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
