EAGLE Support (Deutsch) Massefläche
  • Views 384 views
Massefläche
e14 Contributor over 18 years ago
Hallo zusammen!
Ich erstelle gerade ein Package für ein HF Power Modul.
Dieses besteht aus einem Rechteck und am unteren Rand befinden sich dann
vier Pads.
Links und Rechts sind zwei "Fahnen" die Ground sein sollen und an denen
man das Modul auf die Leiterplatte schrauben kann.
Meine Frage nun, wie kann ich den beiden "Fahnen" die Bezeichnung Ground
zuordnen?
In meinem Device habe ich nur einmal Ground vorgesehen.
Habe für die beiden Fahnen schon zwei Pads mittels rect gezeichnet. Nun
müsste ich den beiden noch den Namen Ground zuordnen, damit ich dann im
Device die pads zuordnen kann.
geht das so wie ich mir das vorstelle?
oder wie muss ich das machen?
Vielen Dank schon mal für euere Antworten!
viele Grüsse
martin
Erstellt mit Operas revolutionärem E-Mail-Modul: http://www.opera.com/mail/
    martin schrieb:
    Hallo zusammen!
    vier Pads.
    zuordnen?
    Wenn die Fahnen aus PAD erstellt sind. Nur PADs oder SMDs kann später im
    Board ein Signal zugeordnet werden.
    Ein RECT kann nie einem Signal zugeordnet werden. Siehe oben.
    Dazu brauchen Sie dann für jeden PAD einen PIN.
    Sehen Sie sich als Beispiel mal die con-coax.lbr an. image
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
