EAGLE Support (Deutsch) POWER-Pin verbunden mit GND ?
  • Views 609 views
Hallo NG,
ich habe ein eigenes Bibliothekselement angelegt.
Da dort mehrer PINS mit GND verbunden sind also das gleiche Signal
haben, habe ich diesen Trick durchgeführt:
Re: Mehrere Pins an ein Pad.
  -> Das Device aus zwei Symbolen zusammengesetzt und die PINS als
     PWR-PINS definiert mit dem Namen gnd@x.
Das Problem was nun besteht das bei diesem Element,
nachdem ich den PIN an GND anschließe die Meldung kommt:
POWER-Pin verbunden mit GND.
Vielen dank für die Antworten
nico
    Vielen dank für die Hilfe!
    Problem ist nun gelöst.
    M.f.G. Nico
    e14 Contributor over 18 years ago
    A. Zaffran schrieb:
    Nico Becker schrieb:
    Hallo NG,
    nico
    Senden Sie mir doch mal die LBR.
    Der Pin mit der Direction PWR im Symbol FEMALE.SYM hat den
    Namen 'P$2' und nicht 'GND' image
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hallo NG,
    nico
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
