EAGLE Support (Deutsch) "Massefl�che erstellen"
  • Views 592 views
Hallo,
Habe soweit alles fetrig geroutet und wollte jetzt die restliche Fläche mit
Kupfer belassen um Ätzmittel zu sparen. Es muss auch keine Massefläche
werden, hauptsache die Zwischenräume sind mit Kupfer gefüllt.
Wie funktioniert das? Als Bsp. habe ich mal eine xbeliebige Platine aus dem
Netz gefischt.
http://www.dl5mgd.de/drmreceiver/Bilder/drmreceiversupermc3362platine.png
PS: Die Erklärung müsste schon relativ genau sein, da ich wenig mit diesem
Programm zu tun habe.
    Meine Methode um freie Flächen auszufüllen ( Ohne Anspruch auf eine optimale
    Vorgehensweise)
    1. POLYGON wählen und dann einen Rand um das bestehende Layout zeichnen.
    2. Mit NAME dem entstandenen Polygon-Rand den Wert GND zuweisen.
    3. Mit DRC / Clearance die Abstände in der Spalte "Wire" auf 20mil - 25 mil
       (oder auch mehr) setzen. (Button "Anwenden")
    4. Mit "Auto" neu routen, dabei werden die Flächen ausgefüllt.
    5. Mit "Ripup" und ein Flächenteil anklicken können die Flächen aufgelöst
    werden.
       (ggf. Größe des Bildes verändern, damit das Layout neu gezeichnet wird.)
    Viele Erfolg
    Wolfgang
    e14 Contributor over 18 years ago
    Jannik Strakeljahn schrieb:
    Hallo,
    Netz gefischt.
    HELP POLYGON
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
