EAGLE Support (Deutsch) VCC mit zweiter Fläche und VIA verbinden
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 555 views
Hallo,
ich habe auf meiner zweiseitigen Platine eine Massefläche auf Bottom und
eine VCC Fläche auf Top. An einer Stelle schnüre ich VCC jedoch aufgrund
eines IC's ein. Um eine "breitere" Verbindung zu haben, möchte ich VCC
mit Hilfe von VIA's auf eine Ploygon auf Bottom legen, dann mit dieser
kleinen Fläche die Einschnürung überbrücken und dann wieder mit VIA's
zurück auf die Top-Lage wechseln. Leider bekomme ich das nicht hin. Der
DRC meldet immer "Clearance". Die VCC Fläche und die VIA's habe ich mit
"name" VCC genannt. Aussehen tut es dann wie gewollt, nur der DRC hat
leider was dagegen image
Hoffe jemand versteht was ich meine und kann mir Helfen.
Schon mal Danke.
Gruß
Markus
    autodeskguest over 18 years ago in reply to Richard_H
    Richard Hammerl schrieb:
    Markus Schneiders schrieb:
    Hallo,
    und eine VCC Fläche auf Top. An einer Stelle schnüre ich VCC jedoch
    aufgrund eines IC's ein. Um eine "breitere" Verbindung zu haben,
    möchte ich VCC mit Hilfe von VIA's auf eine Ploygon auf Bottom legen,
    dann mit dieser kleinen Fläche die Einschnürung überbrücken und dann
    wieder mit VIA's zurück auf die Top-Lage wechseln. Leider bekomme ich
    das nicht hin. Der DRC meldet immer "Clearance". Die VCC Fläche und
    die VIA's habe ich mit "name" VCC genannt. Aussehen tut es dann wie
    gewollt, nur der DRC hat leider was dagegen image
    Schon mal Danke.
    Gruß
    Markus
    Liegt dann das kleine VCC-Polygon innerhalb des GND-Polygons?
    Wenn ja, müssen Sie den RANK für das große Polygon ändern, so
    dass es vom VCC-Polygon verdrängt werden kann.
    Ja das kleine VCC-Polygon liegt innerhalb der GND-Fläche.
    Mit RANK hat es wunderbar funktioniert. Der DRC hat jetzt nichts mehr
    dagegen image
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Markus
  • Richard_H
    Richard_H over 18 years ago
    Hallo,
    Schon mal Danke.
    Gruß
    Markus
    Richard Hammerl
