EAGLE Support (Deutsch) TOP und BOT getrennt drucken
  • Views 727 views
hallo,
ist es irgendwie möglich TOP und BOT in einem druckvorgang gleichzeitig zu
drucken,
aber das ganze nebeneinander?
mir geht es um das platinenätzen, und so könnte ich einen evtl. auftretenden
druckver-
satz "ausgleichen". er wäre zumindest auf beiden gleich.
TOP
BOT
vielen dank für eure antworten!
grüßle
flo
    e14 Contributor over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Michael Haberler schrieb:
    ich versuch das mit einem Board 85x100mm und habe eine 160x100mm Lizenz.
    Beim 'Paste' gibts einen Abwurf, offensichtlich wegen Board-Grösse
    überschritten.
    85 mm x 2 = 170 mm, die Grenze ist 160 mm.
    Oder gibts einen workaround?
    Nein.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    autodeskguest over 18 years ago in reply to e14 Contributor
    überschritten.
    lg mah
    In article <fsteto$ido$1@cheetah.cadsoft.de>,
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> wrote:
    Florian Heil schrieb:
    hallo,
    drucken,
    auftretenden
    druckver-
    |    TOP        |        |       BOT    |
    1. SCH schliessen
    2. BRD unter anderen Namen speichern
    3. DISPLAY all;
    4. GROUP über alles
    5. CUT ..
    6. PASTE (dabei mittlere Maustaste drücken, dann wird
               die Gruppe am Cursor gespiegelt) ;
    7. absetzen
    8. DISPLAY .. nur die entsprechenden Layer einblenden
    9. drucken
    hi, zwar ein bissel bastelarbeit, aber ne gute lösung.
    funktioniert und ist praktikabel.
    vielen dank
    florian heil
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:fsteto$ido$1@cheetah.cadsoft.de...
    hallo,
    zu drucken,
    auftretenden druckver-
    |    TOP        |        |       BOT    |
    1. SCH schliessen
    3. DISPLAY all;
    4. GROUP über alles
    5. CUT ..
    7. absetzen
    9. drucken
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Schmidinger
    hallo,
    drucken,
    druckver-
    |    TOP        |        |       BOT    |
    1. SCH schliessen
    3. DISPLAY all;
    4. GROUP über alles
    5. CUT ..
    7. absetzen
    9. drucken
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    M.W. nur nacheinander auf das selbe Blatt mit verschiedenen Orientierungen
    ist das machbar.
    mfg Iwo
