EAGLE Support (Deutsch) Pads ohne tstop
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 457 views
Pads ohne tstop
Hallo NG,
ist es moeglich ein Footprint zu erstellen bei dem die Pads nicht vom
Loetstoplack ausgeschlossen werden?
Hintergrund ist, dass ich eine PCB Antenne erstellt habe bei der zwei
Signale auf einem Polygon liegen.
Da an die Antenne natuerlich nix geloetet wird, stoert der unterbrochene
Lack etwas.
    Hallo!
    Ja, das geht, siehe HELP PAD. Du musst lediglich das Flag NOSTOP mit
    angeben. So erstellst Du z.B. ein entsprechendes PAD auf dem Nullpunkt:
    PAD NOSTOP (0 0);
    Gruß,
    René
