EAGLE Support (Deutsch) Swap Level wofür?
  • Views 1984 views
Swap Level wofür?
Hi Leute,
ich eagle schon Weile muss nun aber häufiger eigene Bauteile erstellen.
Und da kommt mir immer wieder die Frage: Wozu genau dienen die Swap
Level und was genau gilt es dabei zu beachten?
Vl kann mich ja jemand aufklären
MfG
Jonas Arndt
    e14 Contributor over 18 years ago
    Stell Dir vor willst einen Logik-Baustein erstellen und anwenden, nehmen
    wir den typischen Vertreter 7400 mit 4 NAND-Gattern. Jedes Gatter hat
    die gleiche Funktion und zwei gleichwertige Eingänge.
    Es kann jetzt vorkommen, dass Du eine Schaltung entwirfst und beim
    Routen feststellst, dass es einfacher wäre, die Beschaltung der beiden
    Eingänge des Gatters X gegeneinander auszutauschen. Das kannst Du
    einfach mit dem Befehl 'Swap' erledigen. Vorausgesetzt, du hast beim
    Erstellen des Gatter-Symbols den beiden Eingängen identische Swap-Level
    0 gegeben.
    Es könnte sogar passieren, dass sich die Schaltung besser routen lässt,
    wenn man zwei Gatter gegeneinander tauscht. Auch hier hilft Swap,
    vorausgesetzt, du hast beim Erstellen des Bauteils sämtlichen Gattern
    identische Swap-Level >0 gegeben.
    HTH,
    Christian
    Der SWAP-Lever 0 läßt kein austauschen der Gatter zu.
    Jedes GATE im Device mit dem gleichen Swap-Level aber != 0
    kann gegeneinander getauscht werden.
    Beispiel:
    Ein Chip hat mehrere NAND-Gatter mehrere Inverter.
    Die NAND-Gatter bekommen den gleichen SWAP-Level (z.B. 1) die Inverter
    bekommen ebenfalls den gleichen SWAP-Level (z.B. 2), das Power-Gate
    bekommt den SWAP-Level 0.
    Jetzt kann im SCH nur NAND gegen NAND und Inverter gegen Inverter Gate
    getauscht werden, da sie die gleiche Funktion haben.
    HELP GATESWAP
    HELP PINSWAP   --> Absatz: Swaplevel
    HELP ADD       --> Absatz: Swaplevel
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    0 gegeben.
    HTH,
    Christian
