EAGLE Support (Deutsch) Exportieren eines Schaltplans von Eagle6.5.0 in LTspiceIV
  • Views 756 views
Hallo
Ich wollte meinen Schaltplan von Eagle 6.5.0 in LTspiceIV expotieren.
Jedoch tritt dabei folgende Fehlermeldung auf:
"Different quantity of SpiceOrder and PINs in symbol ELC of of part C201 (ELC-2,5). Please check symbol!"
Wenn ich nun auf ok bestätige erhalte ich folgende Meldung:
"OPEN'C:/ProgramFiles(x86)/EAGLE-6.5.0/lbr/DISCRETE@3.lbr';EDIT ELC-2,5.DEV;RUN spiceorder.upl
Was soll ich nun machen um diese Fehlermeldungen zu beheben?
Ich habe mir bereits das Video SIMULATE with Eagle angesehen, jedoch hilft es mir nicht weiter.
Bedanke mich jetzt schon für die Antworten!
Grüße
    0 autodeskguest over 11 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 30.09.2015 um 22:07 schrieb Klara Waltenberger:
    Arbeite das erste mal mit diesem Programm.
    Kann es sein das ich etwas übersehen habe oder können noch andere Fehler
    dahinter stecken?
    Hallo Klara,
    schau mal ins englische Forum, da hat jemand ähnliche Probleme.
    http://www.element14.com/community/thread/31994/l/export-a-schematics-into-ltspice-file?displayFullThread=true
    Friedrich
    Hallo Friedrich,
    Danke für deine Hilfe.
    Habe alles nach deiner Anleitung ausgeführt, jedoch tritt beim
    exportieren des Schaltplans wieder die gleiche Fehlermeldung auf.
    dahinter stecken?
    Hallo Klara,
    du hast die Library auch ohne Fehlermeldung speichern können?
    Sonst kann ich da auch nicht weiter helfen. Ich habe leider kein
    LTspice um es selber mal aus zu probieren.
    Gruß Friedrich
    0 e14 Contributor over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo Friedrich,
    Habe alles nach deiner Anleitung ausgeführt, jedoch tritt beim exportieren des Schaltplans wieder die gleiche Fehlermeldung auf.
    Kann es sein das ich etwas übersehen habe oder können noch andere Fehler dahinter stecken?
    Gruß Klara
    Am 29.09.2015 um 22:00 schrieb Klara Waltenberger:
    Hallo
    Hallo Klara,
    du solltest einfach mal tun was da steht.
    1. die Library DISCRETE@3.lbr öffnen.
    2. Device ELC-2,5 öffnen
    3. ULP spiceorder.upl ausführen.
    Eine Erklärung was das ULP macht, bekommst du wenn du im
    "Control Panel" im Ordner ULP den Eintrag spiceorder.upl
    anwählst. Auf der rechten Seite ist dann die Beschreibung zu sehen.
    Gruß Friedrich
