Hallo
Ich habe jede Menge Ziffern - Koordinaten einzugeben.
Dazu wäre es von Vorteil wenn die Punkttaste im Ziffernblock vorhanden wäre.
Gibt es in WinXP eine Möglichkeit die Punkt und Komma -Taste zu tauschen
Danke Jürgen
Hallo
Danke Jürgen
wäre. Gibt es in WinXP eine Möglichkeit die Punkt und Komma -Taste zu
tauschen
http://forums.oscommerce.de/index.php?showtopic=34546
http://www.pcwelt.de/start/software_os/tipps_tricks/windows/allgemein/40387/
Das klappt hervorragend, gerade getestet mit Win98SE.
ich kann nur von Windows2000 sprechen. Unter Systemsteuerung-Tastatur
kann man zwischen verschiedenen Tastaturlayouts wechseln. Wenn du zum
englischen Layout wechselst, ist im Ziffernblock der Punkt.
Nachteil: die restliche Tastatur ist dann auch mit der englischen
Belegung. Bei den Eagle-Kurzbefehlen ist das aber kein Problem, da nur z
und y gegeneinander getauscht sind.
Gruß,
Alexander
MfG / Best regards
A. Zaffran
Gruß,
Alexander
