EAGLE Support (Deutsch) Rechteckige Aussparungen bei Package-Definition
  • Views 417 views
Hallo zusammen,
kann mir jemand weiterhelfen bei der Bemühung, in einer Package-Definition
innerhalb einer Library
rechteckige Aussparungen hinzubekommen (das Bauteil hat ein paar
Lötanschlüsse sowie zwei Plastik-
halterungen die durch die Platine gesteckt werden und einschnappen).
Wie das für runde Aussparungen geht ist klar... habe aber leider auch kein
Bauteil
in irgendeiner Bibliothek gefunden wo ich mir das abschauen könnte!
Beste Grüße,
Fred
    e14 Contributor over 18 years ago
    Fred schrieb:
    Hallo zusammen,
    Bauteil
    Ein Durchbruch (egal welche Form) ist wie das "Ende" der Platine,
    also wie die Dimension zu betrachten und wird deshalb im Layer 20
    gezeichnet. Ein HOLE hat niemals Kupfer in der Bohrung und wird
    ebenso wie die Dimension angesehen, deshalb erzeugt eine HOLE auch
    einen Kreis im Layer 20. Sie können mit Wire jede beliebige Form
    innerhalb der Platine im Layer 20 einzeichnen.
    Natürlich kann man sich dafür auch selbst einen Layer definieren,
    aber man muß beachten, daß der DRC so wie auch der AR die Elemente
    im Layer 20 als Dimensionskante sehen.
    Wird eine anderer Layer als Dimension benutzt, dann hat der DRC keine
    Möglichkeit zu überprüfen ob Kupfer über diese Kante hinaus läuft.
    Die Dimension kann auch schon im Package eingetragen werden, das ist
    sich auf jeden Fall nützlich wenn man immer wieder die selbe Kontur
    für seine Leiterplatten benötigt, oder wenn durch MOVE, DELETE etc.
    die Kontur nicht verändert werden darf.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
