EAGLE Support (Deutsch) Re: Bauteil mit Leiterplatten durchbruch versehen
  • Views 543 views
e14 Contributor over 18 years ago
    e14 Contributor over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Fred schrieb:
    Hallo,
    ich habe das gleiche Problem und habe den Durchbruch wie empfohlen im
    Layer 20 (Dimension) eingetragen. Wenn ich alle Layer bis ausschalte bis auf
    Layer 20,
    dann sieht das auch vollständig korrekt aus.
    Allerdings werden die inneren Konturen beim Aufruf von mill-outlines.ulp
    nicht
    berücksichtigt. Hingegen werden runde Aussparungen (siehe z.B. XLR-Buchsen
    in CON-Neutrik.lbr) wunderbar über mill-outlines.ulp als Fräskontur
    exportiert!
    Warum geht das nicht für rechteckige Durchbrüche?
    Hier handelt es sich um HOLEs.
    Ein HOLE wird gebohrt, jede andere Form muß gefräst werden und wird
    somit nicht in der Standard-Ausgabe bearbeitet.
    Für das mill-outlines.ulp müssen Sie im Durchbruch eine VIA mit dem
    Signalnamen '$_OUTLINEMILL_$' platzieren.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hallo,
    Layer 20,
    nicht
    exportiert!
    Danke und Gruß,
    Fred
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:fj0t3e$3er$1@cheetah.cadsoft.de...
    Karl Fessel schrieb:
    Hallo
    Ich möche den im Link beschrieben Joystick in einem Eagle Projekt
    verwenden und habe das PCB Layout fast ferting nur wie kann ich die
    länglichen Durchbrüche für die "Joystick an der Platine Festhalter"
    einzeichen so, dass das beim Leiterplatten herstellen beachtet werden
    können. (und Eagle auch keine Leiterbahnen hindurch zieht)
    Tragen Sie diese Durchbrüche im Layer 20 (Dimension) ein.
    Ein Durchbruch ist gleichzusetzen wie die Kante (Kontur) der Platine,
    nur eben innerhalb der Platine (gilt auch für Holes).
    Der DRC prüft dann mit Distance (Copper-Dimension, ist einstellbar) ob
    auch kein Kupfer zu nahe an der Platinenkante ist.
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Schmidinger
