Hallo Leute,
ich habe mal ne Frage:
Ich habe einen fertigen Schaltplan und möchte daraus schnell und einfach
einen Bauplan machen.
Hat jemand einen Tipp, wie ich das am Besten angehe?
Danke im Voraus!
MfG
Christian S.
Hallo Leute,
Danke im Voraus!
MfG
Christian S.
Christian S. schrieb:
Hallo,
Irgendwie finde ich aber nicht die Option die Größe von meinen
Board festzulegen.
Das ist keine Option, sondern man zeichnet mit WIRE im Layer
20 == Dimension die Boardkontur.
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch ab Seite 63 Kapitel
5 Grundlegendes für die Arbeit mit Eagle
ab Seite 89 Kapitel
6 Vom Schaltplan zur fertigen Platine
bzw. im
Trainingshandbuch ab Seite 35 Kapitel
12 Schaltplan erstellen
ab Seite 47 Kapitel
14 Entwurf einer Leiterplatte
MfG / Best regards
A. Zaffran
Hallo,
Board festzulegen.
Wo kann ich das finden?
Danke im Voraus!
MfG
Christian S.
(Vorhergehende threads abgeshnitten (tofu))
Fragen über Fragen. Ich würde dir mal empfehlen das Eagle Tutorial
durchzuarbeiten (gibt es bei cadsoft /download / Programm gaaanz unten)
um das richtige Handling zu erlernen. Wenn du bei jeder Handlung erst im
Forum nachfragen musst wie so etwas gemacht wird, dann kostet es nicht
nur eine Menge Zeit, es macht auch keinen Spass.
Mit Eagle werden ja auch Beispieldateien mitgeliefert an denen man üben
kann.
Wenn man in Eagle etwas bewegen will, so geht das mit MOVE. Dabei ist es
egal, ob es sich dabei um Leiterbahnen, Nets oder auch um die Maße des
boards handelt. Eine Europakarte wird dabei ja von Eagle automatisch
erstellt.
Außerdem gibt es eine Hilfe im Programm und die F1-Taste.;-)
Gruß Jörn
Hallo,
Board festzulegen.
Danke im Voraus!
MfG
Christian S.
"A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
news:fu2cq7$a9b$1@cheetah.cadsoft.de...
Hallo,
genau das meinte ich ...
Es sieht irgendie im Moment total unsortiert aus.
HELP MOVE
Wie kann ich einfach die Leiterbahnen anordnen?
HELP ROUTE
HELP RATSNEST
Und wie kann ich einfach und schnell Bauteile auswechseln?
Wenn Sie damit die Package-Variante meinen, dann
CHANGE -- Package ..
HELP CHANGE --> PACKAGE
MfG / Best regards
A. Zaffran
Schmidinger
Hallo,
HELP MOVE
Oder ein ULP namens "Autoplace" benutzen, auch wenn's nicht das Gelbe vom Ei
ist. Ansonsten ist es besser, das Board gleich zu Beginn parallel zum
Schaltplan zu öffnen, und die Komponenten schon mal grob vorzusortieren.
HELP ROUTE
HELP RATSNEST
Unter V4 oder V5? Würde sagen, gar nicht. Höchstens kompliziert und langsam.
T.
MfG / Best regards
A. Zaffran
Schmidinger
Hallo,
HELP MOVE
HELP ROUTE
HELP RATSNEST
MfG / Best regards
A. Zaffran
Hallo,
MfG
Christian S.
news:ftuuv4$id3$1@cheetah.cadsoft.de...
Hallo Leute,
Wenn mit Bauplan das Board-Layout gemeint ist, dann klicken Sie einfach
auf den Button "Board" (switch to board) oder tippen Sie in der
Kommandozeile BOARD ein.
HELP BOARD
MfG / Best regards
A. Zaffran
Schmidinger
Hallo Leute,
HELP BOARD
MfG / Best regards
A. Zaffran
