EAGLE Support (Deutsch) Move-Problem
  • Views 622 views
Move-Problem
Moin,
ich habe meine Relais und Dioden auf der EUrokarte im Board plaziert.
Nun möchte ich die Relais verschieben: Leider klappt das nicht, da ich immer
nur Leiterbahnen markieren und
verschieben kann.
Bei den Dioden klappt es.
Was mache ich falsch?
Danke
Hanns W
    e14 Contributor over 18 years ago
    Hanns Weil schrieb:
    Hat sich erledigt:
    Nachdem ich alle angeschlossenen Leiterbahnen ge"ripup"de habe, klappt es:
    "Hanns Weil" <Hanns.Weil@t-online.de> wrote in message
    news:fu6vmh$evq$1@cheetah.cadsoft.de...
    Moin,
    immer nur Leiterbahnen markieren und verschieben kann.
    Hier sollte der Cursor 4 Pfeilspitzen bekommen und das momentan
    selektierte Bauteil heller dargestellt werden. Mit der rechten
    Maustaste kann jetzt durch die selektierten Elemente getraced werden
    bis das Element heller dargestellt wird das man bearbeiten will,
    dann klicken Sie mit der linken Maustaste auf des Element und es wird
    angenommen.
    Man kann Bauteile auch mit dem Namen anfassen, also nach MOVE einfach
    REL1 eintippen.
    HELP MOVE
    Oder schalten Sie alle Layer aus bis auf den xOrigin aus.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Für solche Aktivitäten empfiehlt es sich, alle Layer einzuschalten & dann
    mit Group, Move die Verschiebung vorzunehmen. Ganz besonders gilt das, wenn
    man Gruppen mit Cut & Paste vervielfacht.
    r
    Hat sich erledigt:
    Moin,
    immer
    verschieben kann.
    Danke
    Hanns W
