EAGLE Support (Deutsch) Problem beim Drucken in PDF-Datei
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 440 views
Hallo NG,
beim Druck der Schaltpläne in eine PDF-Datei werden die Werte und
Bezeichnungen der Bauteile nur verzerrt und verwaschen ausgegeben (Adobe
Acrobat v8.1) oder aber richtg (PDF955-Writer), dann allerdings überdeckt
der Hintergrund der Labels Teile der Zeichnung, also Leitungen und Bauteile.
Der Hintergrund der Labels scheint nicht transparent zu sein.
Kann man irgendwo diese Eigenschaften einstellen, oder gibt es eine andere
Lösung, einen Schaltplan sauber in eine PDF-Datei zu bringen?
Mfg
Uwe
    constructor schrieb:
    Hallo NG,
    Mfg
    Uwe
    Hallo Uwe,
    habe jetzt das gleiche Problem,
    denke es liegt am PDFCreater hatte zuvor Version 0.8.0, damit bei de
    Augabe der von brd-Files keine Probleme.
    Mit der neuen Version wird Bauteilname immer weis unterlegt dargestellt.
    Schon mal was an den Einstellungen von Ghostscript gedreht?
    An einer Lösung währe ich sehr intressiert.
    mfg
    Christian Wagner
