EAGLE Support (Deutsch) Schaltplan -�nderungen erscheinen nicht auf Board
  • Replies 15 replies
  • Views 1602 views
Moin,
So langsam taste ich mich an die Eagles Möglichkeiten  heran.
Mein derzeitiges Problem:
Beim Prüfen des Boardlayouts stellte ich fest, daß eine Verbindung zwischen
zwei Relais auf dem Board fehlte.
Ich habe auf dem Board alle Routings ge"ripup"ed, sämtliche Verbindung zu
zu Ruhe/Arbeitskontakten dieses Relais
gelöscht ( im Plan ) und neu gezeichnet.
Obwohl ich "Schema und Board sind consistent" gemeldet bekomme, erscheinen
die neuen Verbindungen NICHT auf
dem Board.
TIA
Hanns
    autodeskguest over 18 years ago in reply to e14 Contributor
    A. Zaffran schrieb:
    Hans Georg Giese schrieb:
    Moin,
    A. Zaffran schrieb:
    dann muß zwangsweise das Netz auf den Kontaktpunkt treffen.
    es scheint, Sie haben da etwas falsch verstanden. Niemand hier
    bezweifelt, dass es üblicherweise auch so ist. Aber es gibt eben
    immer wieder Fälle, bei denen der Zwang nicht so zwanghaft ist.
    Im Jargon der Softwerker nennt man das "Bug" -:) . Sie erinnern mich
    sehr an einige Konstrukteure, die auch mit dem Argument kommen
    "das ist seit drei Jahren in Serie, da hat sich nie jemand beklagt,
    das muss fehlerfrei sein".
    Nehmen Sie es mit Humor. Irgendwann schafft es ein Anwender, den
    Effekt zu reproduzieren.
    Ich muß es so ernst nehmen wie die Situation es verlangt.
    Mir geht es nur darum herauszufinden wie das passieren kann.
    Wir machen hier für alle möglichen Situationen Tests,
    aber die Frage ist wie der Anwender im Detail vorgeht?
    MfG, Georg Giese
    P.S. 30 Jahre überwiegend im Versuchsbetrieb. Einer meiner Vorfahren
    war Brian Murphy.
    Murphys Gesetzt! Wer kennt die nicht? image
    mir ist es auch anfänglich passiert, dass die netze keinen kontakt
    bekamen. ich war aber (wie fast immer) selber schuld: beim erstellen
    einer bibliothek habe ich im symbol das raster schön fein eingestellt.
    in der sch konnte ich mich dann nicht mit den pins verbinden (oder nur
    mit "gewalt") image
    das sollte man auch bedenken...
    Heiko Künzel
    e14 Contributor over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Moin,
    MfG, Georg Giese
    war Brian Murphy.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Moin,
    MfG, Georg Giese
    war Brian Murphy.
    Bart Fox schrieb:
    A. Zaffran <alf@cadsoft.de> wrote:
    Sie haben leider nicht auf meine Frage geantwortet.
    "Schieben Sie evtl. Netze mit MOVE auf den Pin?"
    Nicht, das ich wüßte.
    M.E. geschieht es beim NET zeichnen, wenn man den
    Verbindungspunkt nicht richtig erwischt.
    Wenn die Pins im Symbol im 100 mil Raster, das/die Symbol/e im Device
    im 100 mil Raster, das/die Gates (Symbole) im SCH im 100 mil Raster
    und das NETz im SCH im 100 mil Raster gezeichnet sind, dann muß
    Überprüfen Sie doch bitte mal die Koordinaten (INFO) der Symbole,
    Netzlinien im SCH, der Gates im Device und der Pins im Symbol selbst.
    Hm, wie sollte man den Verbindungspunkt bei so eindeutigen
    Verhältnissen nicht richtig erwischen?
    Zeichnen Sie evtl. über den Kontaktpunkt hinweg (Kreis im Layer 93) um
    100 mil (oder weniger) in den Pin hinein?
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Grüße
    Bart
    Moin,
    A. Zaffran schrieb:
    Bei einem Raster von 50 mil und Wirebreiten von 6 mil bleibt ein
    Abstand von 44 mil.
    Ich möchte hier nicht von einem "Hauch" sprechen, sondern von einem
    deutlich sichtbaren Abstand.
    ich bin zwar Brillenträger, aber nur zum Autofahren. Bitte glauben
    Sie mir, dass man den Abstand nicht sehen kann.
    Was sagt den INFO auf die Netzlinie? Koordinaten?
    Mit welchem Befehl zeichnen Sie Netze? Mit WIRE oder NET?
    mit NET natürlich.
    das ist viel zu umständlich. Löschen und neu Zeichnen geht
    Da sind sich die Anwender leider nicht einig. Der Aufwand zum
    verschieben kann u.U. mehr sein als neu zeichnen.
    Trotzdem schieben viele. :-\
    schneller. Ausserdem ist MOVE bei Netzen so eine Sache. Da hat man
    schnell Kinken (unsichtbare Doppellinien) drin.
    Kommt darauf an welchen Teil man von einem Netz auf die bestehende
    Linie schiebt.
    Ich schicke Ihnen ein SCH mit dem Effekt, sobald ich den Effekt
    mal wieder habe. Er ist leider (?) nicht reproduzierbar.
    Wichtig wäre dann noch die Information bei welchen Arbeitsschritten
    das erfolgt ist.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    in den Libs viele Bauteile im 50mil Raster liegen. Aber es kommt
    immer wieder vor, dass Pins nicht kontaktiert sind, obwohl auch bei
    grösstem Zoom keine Lücke zu sehen ist. Früher habe ich da viel
    gesucht und überlegt, heute sehe ich mir die ERC Ausgabe an, nehme
    das Bauteil auf und lege es wieder ab. Fertig ist der Kontakt.
    (So mache ich das auch, die Position ist ja im ERC angegeben.)
    Abstand von 44 mil.
    Richtig, das sollte man sehen, aber um diesen Fall geht es nicht.
    Auch bei mir kommt es immer mal wieder vor, daß die Kontaktpunkte nicht
    ganz getroffen werden und das NETz zwar gezeichnet wird, aber keinen
    Kontakt hat. Gerade bei den Pinheads tritt es häufiger auf.
    Bei der pinhead.lbr sind alle Pins im Raster 100 mil.
    Und ja, ich habe das Raster nicht verändert und bin auch kein
    eagle-Anfänger.
    Ich habe nichts von Anfänger geschrieben. Aber trotzdem kommt es vor
    daß Anwender die schon länger mit Eagle arbeiten mal das Grid extrem
    fein stellen, wenn auch nur aus versehen.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Moin,
    Abstand von 44 mil.
    mit NET natürlich.
    MfG, Georg Giese
    Abstand von 44 mil.
    eagle-Anfänger.
    Grüße
    Bart
    Moin,
    A. Zaffran schrieb:
    Einen "Hauch neben dem  Pin" ist nur möglich, wenn das Grid feiner
    als 100 bzw. 50 oder 25 mil im SCH eingestellt ist.
    das ist nicht richtig. Mein Standard Raster im SCH ist 50mil, weil
    MfG, Georg Giese
    Abstand von 44 mil.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
