EAGLE Support (Deutsch) Eagle Files mit unterschiedlichen Filenamen in unterschiedlichen Ordnern
  • Replies 10 replies
  • Views 1224 views
Hallo
Ich möchte die Board-Datei und die Schaltplan-Datei unterschiedlich
benennen und in unterschiedlichen Ordnern ablegen. Die Konsistenzprüfung
soll gewährleistet bleiben.
Ich habe im eagle.epf die jeweiligen Pfade der Dateien und deren Namen
abgeändert. Die Dateien werden von Eagle korrekt geöffnet aber die
Konsistenzprüfung funktioniert nicht mehr. Gibt es andere Lösungen um
meinem Wünschen nachzukommen?
mfg Patrick Steiner
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    René König schrieb:
    A. Zaffran schrieb:
    was aber für einen normalen Windows-Anwender nicht so einfach
    zu benutzen ist. Also was Richtiges auch nicht bis inkl. XP.
    Der normale Windows-Anwender benötigt aber auch keine harten Links. Also
    können wir uns darauf einigen, dass es entgegen Ihrem "geht sowieso
    nicht" eben doch funktioniert und zwar bis runter zu Windows 2000.
    AFAIK werden gerade die Hardlinks seit NT4 unterstützt.
    "Link Shell Extension"
    (http://schinagl.priv.at/nt/hardlinkshellext/hardlinkshellext.html)
    kommt mir als Abhilfe für "nicht so einfach zu benutzen" in den Sinn.
    Servus
    Oliver
    Das spricht jedenfalls dafür:
    http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa363860.aspx
    e14 Contributor over 18 years ago
    René König schrieb:
    A. Zaffran schrieb:
    In Windows ist eine Verknüpfung kein Link wie in UNIX.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Symbolischer_Link
    Mit der Beschränkung auf
    und Adminrechte .... weitere Möglichkeiten mit 'junction points'
    (Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 und Windows Vista)
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Uwe Bonnes schrieb:
    Patrick Steiner <p.steiner@nor.spamremoval.folk.ch> wrote:
    Hallo
    In Unix gibt es fuer so etwas Links. Muesste auch mit NTFS gehen
    Da spielt MS nicht mit. MicroSoft leitet eine Verknüpfung (Link)
    nur im Explorer weiter. Applikationen bekommen den Inhalt des Link
    zum lesen. image
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hallo
    Uwe Bonnes                bon@elektron.ikp.physik.tu-darmstadt.de
    Institut fuer Kernphysik  Schlossgartenstrasse 9  64289 Darmstadt
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
    Wozu soll das gut sein?
    Um auch in den Eagle-Projekten die Verzeichnisstruktur der Firma abzubilden.
    Die Unterschiedlichen Namen, damit jede Datei Unique ist (auch ohne
    Extension).
    Schaltplan und Board sind eine Einheit. Man könnte theoretisch sogar
    beides in eine Datei packen (und es gibt/gab Software,die das
    macht(e)) *)
    Unterschiedliche Namen sind kontraproduktiv, schon alleine deshalb,
    weil man dann eine dritte Datei braucht (die mit der Zuordnung), um
    das ganze Projekt zu bekommen.
    Das wäre nur dann nützlich, wenn zu einem Schaltplan verschiedene
    Boards gehörten.
    Außerdem sind diese Daten in der  epf nicht unveränderlich - einmal
    "open" mit einem anderen Namen und die Information ist weg.
    Keine gute Idee.
    Servus
    Oliver
    *) Bei Eagle geht das nicht, weil sonst verschiedene Workarounds nicht
    mehr funktionieren
    Extension).
    Es gibt sehr viele Fälle, wo Dateien gleichen "Vornamens" und
    verschiedener Extension miteinander zusammenhängen. Das alles ohne die
    Extension eindeutig zu machen, erscheint mir völlig verkrampft - und
    wirft viele unnötige Probleme auf. Die Extension gehört nun mal mit zum
    Dateinamen. Hinzu kommt, daß es sogar in verschiedenen Verzeichnissen
    durchaus gleichnamige Dateien geben kann (Beispiel: "makefile") - d.h.
    wirklich eindeutig ist nur der URI incl. vollständigem Pfad.
    Mag als aussenstehender komisch klingen. Beim Schreiben in die NG habe
    ich gedacht, dass diese Frage sicher gestellt wird.
    Daran erkennst Du, daß dieser Ansatz nicht unbedingt sinnvoll ist...
    Nicht jede unkonventionelle Idee ist auch gut.
    Tilmann
    Extension).
    Die Konsistenzprüfung soll gewährleistet bleiben.
    Das geht dann nicht mehr. EAGLE erkennt die Zusammengehörigkeit anhand
    des Dateinamens.
    Schade.
    mfg Patrick Steiner
    des Dateinamens.
    Tilmann
