EAGLE Support (Deutsch) Umrusten vom 4,16 zu 5.0
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 693 views
Ich habe eagle light 4,16r2 .Gibt es einen converter zwischen 4,16r2 und
5.0, Falls ich meine bestehende 4,16r2 dateien mit 5.0 bearbeiten, wird
es moeglich sein falls irgendwas schiff geht wieder 4,16 zurueckzu
kehren ohne dass ich manuell die Aenderungen wieder bearbeiten muss.
Wird es einen konverter zwischen 4.16 und 5.0 geben.
FI
    T.Strothmann yazmış:
    "René König" <rk@tbkoenig.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:fvhdih$n8g$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo!
    Hans Georg Giese schrieb:
    Moin,
    Joern Paschedag schrieb:
    Eine höhere Version konnte noch nie mit einer niedrigeren bearbeitet
    werden. Das liegt daran, das neuere Versionen mehr features haben, die
    die ältere Version gar nicht kennt.
    so pauschal möchte ich das nicht stehen lassen. Es gibt diverse
    Programme, die sehr wohl in einem alten Format speichern können.
    Nicht aber EAGLE, und davon ist hier die Rede. Oder auf welche Version
    beziehst Du Dich?
    Man verliert dann natürlich alles, was an neuen Features dazu
    gekommen ist, kann aber wenigstens weiterarbeiten, wenn die
    Es ist ja auch nicht so schlimm, wenn im Plan und/oder Board ein paar
    Sachen fehlen. Dann werden die Platinen eben etwas anders gefertigt, je
    nach verwendeter Version eine Leiterkarten aus dem Ü-Ei.  image
    In einer Textverarbeitung mag das so gehen, aber doch nicht in diesem
    Bereich.
    Nicht? Das sieht bei Eagle auch nicht besser aus, wenn ich ein altes V3.5
    Design auf eine höhere Version bringe. Meiner Erfahrung nach macht es ganz
    allgemein keinen Sinn, ohne Not intakte Daten auf irgendeine andere Version
    zu bringen - egal ob hoch oder runter. Während der Arbeit an einem Design
    zwischen Versionen hin- und herzuspringen schon gar nicht. Zuviele
    Überraschungen! Habe schon derart viel Streß mit Compilern gehabt,
    mittlerweile archiviere ich geschriebene Software UND die dazugehörigen
    Toolpakete. Aus einem ähnlichen Grund bearbeite ich meine Libraries
    hauptsächlich unter V3.5 weiter. Auf eine neue Version käme ich jederzeit,
    aber nicht umgekehrt. Und solange mich die neuen Versionen nicht völlig
    überzeugen, bleibt das auch so.
    Wäre das Dateiformat von Eagle bekannt, könnte man ja einen
    Konverter schreiben... (was nicht einmal so aufwendig wäre).
    Bau Dir ein ULP das ein entsprechendes SCRIPT erzeugt (eben ohne die neuen
    Features).
    Gruß,
    René
    Also ich würd's nicht tun....
    T.
    Ich habe mir also gedacht, Wenn 5.0 alte version datein auch oeffnen
    kann heisst es dass die routinen die eagle 4.16r2 bearbeiten  schon in
    5.0 vorhanden sind. Softwaretechnisch sind die version 4.16r2 parsing
    dabei, Lesen und schreiben sollte sehr aehnliche parsing routinen sein.
    Deswegen habe ich mich verwundert. Es is aber keine ueberraschung Ich
    habe mich uach mit Solidworks genau mit dem Problem verwundert?!?. Im
    Cad bereich komm mir vor dass eine tradition ist. Schliesslich verkaufen
    die keine Konsumguter die man jeden Tag wieder kaufen wuerde.
    Hallo!
    Moin,
    beziehst Du Dich?
    Bereich.
    Features).
    Gruß,
    René
    T.
    Hallo!
    Moin,
    beziehst Du Dich?
    Bereich.
    neuen Features).
    Gruß,
    René
    Moin,
    neue Version doch nicht gefällt oder man in einer heterogenen
    Umgebung arbeiten muss. Speziell beim Leiterplatten Layout
    kommt an als Dienstleister sehr schnell zu diesem Problem.
    MfG, Georg Giese
    FI
    Gruß Jörn
