EAGLE Support (Deutsch) Hidden Airwires
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1389 views
Hidden Airwires
Hallo
Ich habe Eagle 5.0 installiert und spiele mit den neuen Funktionen und
Einstellungsmöglichkeiten.
Meine Frage zu Hidden Airwires: Für was sind die gedacht? und wie kann
man sie wieder sichtbar machen wenn sie einmal hidden sind. Ratsnest
zeigt mir eine Anzahl ausgeblendete Airwires. Ich kann sie nicht mehr
einblenden und auch nicht mehr routen (ausser mit Autoroute).
Merci für Eure Antworten.
mfg Patrick Steiner
  • peter70pag
    peter70pag over 9 years ago in reply to autodeskguest
    Dankeschön !!!
    autodeskguest over 9 years ago in reply to peter70pag
    Peter Gemeinhardt wrote:
    Hey Lorenz, vielen Dank -  aber funktioniert noch nicht so richtig : "Nicht abgeschlossener String"
    da ich kein SW Experte bin, muss ich rückfragen image
    da haben sich beim Verschicken zwei Zeilenumbrüche eingeschlichen:
    Der in Zeile 3
      verursacht dein Problem.
      In Zeile 37 ist noch einer
      |         sprintf(cmd, "ratsnest %s; run listHiddenAirWires %d;", listViewStrArray[sel], sel - 1);
      aber der hat auf die Funktion keinen Einfluss.
      Note to self: Ich muss mir wirklich angewöhnen ULPs nur noch als zip-Archiv zu verschicken. --
      Lorenz
    • peter70pag
      Hey Lorenz,
      da ich kein SW Experte bin, muss ich rückfragen ;-)
      bb und merci
      Hallo,
      kann ich mir auch anzeigen lassen, welche Airwires hidden sind und welche nicht?
      mit Bordmitteln nicht, aber das folgende ULP listet alle Netze mit
      versteckten Airwires.
      Doppelklicken auf einen Eintrag macht die Airwires dieses Netzes
      wieder sichtbar.
      Der Button ist hoffentlich selbsterklärend 8-)
      #usage "THIS PROGRAM IS PROVIDED AS IS AND WITHOUT WARRANTY OF ANY
      KIND, EXPRESSED OR IMPLIED"
      string listViewStrArray[];
      int    listViewStrArrayCnt = 0;
      if (schematic) {
        exit("edit .brd; run listHiddenAirWires;");
      else if (board) {
        board(B) {
          B.signals(S) {
            if (S.airwireshidden) {
              listViewStrArray[listViewStrArrayCnt++] = S.name;
          } // signals
        } //board
        int    ret = 0;
        int    sel = -1;
        string cmd = "";
        if (listViewStrArrayCnt) {
          ret = dlgDialog("Hidden air wires") {
                  dlgListView("Signal", listViewStrArray, sel) dlgAccept(1);
                  dlgPushButton("&Unhide all")                 dlgAccept(2);
          switch (ret) {
            case 1:
              exit(cmd);
              break;
            case 2:
              board(B) {
                B.signals(S) {
                    cmd += " " + S.name;
              if (cmd != "") {
                exit("ratsnest" + cmd);
              break;
        else
          dlgMessageBox("no nets with hidden air wires found!");
      } // if board
      else {
        dlgMessageBox("to be run from board or schematic!");
      Lorenz
    • peter70pag
      peter70pag over 9 years ago in reply to e14 Contributor
      Hallo,
      Bei mehreren Polygonen, ist dies recht mühselig jedes einzelne anzuklicken.
      Danke und Grüsse
      e14 Contributor over 18 years ago
      Patrick Steiner schrieb:
      Hallo
      Um störende Airwire (man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht)
      meistens Versorgungspannungen wie GND VCC ... abzuschalten.
      RATSNEST *
      HELP RATSNEST
      MfG / Best regards
        A. Zaffran
