EAGLE Support (Deutsch) V4.16: Description im ADD-Dialog
  • Views 250 views
Hallo,
warum erscheint im ADD-Dialog des Schaltplans unter der Spalte Description
bei den Packages nicht die Beschreibung des Package sondern dessen Name?
Beim ADD im Layout tritt dies nicht auf.
Wird jetzt, nach Erscheinen der V5, die Vorgängerversion 4.16 noch weiter
gepflegt?
Gruß
Thomas
    e14 Contributor over 18 years ago
    Thomas Adelt schrieb:
    Hallo,
    Description bei den Packages nicht die Beschreibung des Package sondern
    dessen Name?
    Im Add-Dialog des SCH erscheint die "Description des Device" plus die
    Varianten (Package-Name).
    In diesem Fall ist die Description des Device leer.
    Hier wird nur ein Package platziert und deshalb wird die Description
    des Package angezeigt.
    weiter gepflegt?
    Nein.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
