EAGLE Support (Deutsch) Wo finde Ich 2mm 1 reihe konnektor
  • Replies 14 replies
  • Views 1737 views
Ich suche 2.0mm pitch konnektor Hirose DF10-31S-2DSA, gibt es im
standart bibliotek einen ersatz, damit ich den oberen konnektor
gestalten kann.
FI
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Ich bedanke mich fuer die Hilfe. Dadurch habe ich indirekterweise auf
    5.0 aufgeruestet.
    Ich bin aber daraufgekommen dass der Stecker 2 reihige loecher hat, Also
    insgesamt 19x2= 38 loecher damit die federkontakte ueberhaupt auf
    platine verschieben werden kann.
    Mfg.
    FI
    M. Mancini yazmış:
    Hallo,
    "FI" <ferhat@incal.com.tr> schrieb im Newsbeitrag
    news:g0bvjg$kg1$1@cheetah.cadsoft.de...
    Ich war unterwegs daher konnte ich im Forum nicht anschauen.
    Mr.Mancini Ich danke dir vielmals. Eagle 5.0 stuerzt bei mir ab
    besonders beim ausfuehren von ADD befehl.Daher wollte ich die
    Bibliotek unter 4.16r2 ausprobieren.  Aber Ich werde trotzdem
    umsteigen image).
    Kann man auch Board-Bibliotek mit Schematic bibliotek verknuepfen. Ich
    frage nur zur Info: Wie kann ich einen DF10-31S-2DSA als schematic
    bibliotek vorbereiten und dann bereits vorhandene board bibliotek von
    Mr.Manchini damit verknuepfen?
    grundsätzlich ist das ganz leicht. Es wird erst komplizierter, wenn man
    sehr viele oder spezielle Details erzeugen bzw. hinzufügen muss.
    Für den Anfang reicht es, die Library zu öffnen. Dann ein neues SYMBOL
    erzeugen. Wenn das getan ist, ein neues DEVICE erzeugen und dort das
    PACKAGE (board) mit dem richtigen SYMBOL (schematic) verknüpfen und die
    Pins verbinden. Tipp: bei vielen Bauteilen sollte man sich frühzeitig
    ein System für die Namensvergabe überlegen um später kein Durcheinander
    zu bekommen.
    Der Einfachheit halber habe ich mal ein einfaches Symbol hinzugefügt,
    ich arbeite aber (noch) nicht mit dem Schaltplan Modul, deshalb sind
    meine Maße dort vielleicht ungewohnt oder nicht zu gebrauchen, in diesem
    Fall einfach ein neues Symbol selbst herstellen image
    Außerdem habe ich die Drills von 0.8mm auf 0.7mm verringert (im
    Datenblatt sind die Pins mit 0.65mm angegeben).
    Zuletzt habe ich noch ein Rectangle im tKeepout Layer eingezeichnet und
    alle Linien, die über die Pads liefen in den tDocu Layer verschoben.
    Es war nach langer Inaktivität zumindest mal wieder eine nette kleine
    Übungsaufgabe für mich, und vielleicht hilft es Ihnen ja sogar weiter.
    Viel Vergnügen und gutes Gelingen!
    Hallo,
    Ich war unterwegs daher konnte ich im Forum nicht anschauen. Mr.Mancini
    Ich danke dir vielmals. Eagle 5.0 stuerzt bei mir ab besonders beim
    ausfuehren von ADD befehl.Daher wollte ich die Bibliotek unter 4.16r2
    ausprobieren.  Aber Ich werde trotzdem umsteigen image).
    grundsätzlich ist das ganz leicht. Es wird erst komplizierter, wenn man sehr
    erzeugen. Wenn das getan ist, ein neues DEVICE erzeugen und dort das PACKAGE
    (board) mit dem richtigen SYMBOL (schematic) verknüpfen und die Pins
    verbinden. Tipp: bei vielen Bauteilen sollte man sich frühzeitig ein System
    für die Namensvergabe überlegen um später kein Durcheinander zu bekommen.
    Der Einfachheit halber habe ich mal ein einfaches Symbol hinzugefügt, ich
    arbeite aber (noch) nicht mit dem Schaltplan Modul, deshalb sind meine Maße
    dort vielleicht ungewohnt oder nicht zu gebrauchen, in diesem Fall einfach
    Außerdem habe ich die Drills von 0.8mm auf 0.7mm verringert (im Datenblatt
    Zuletzt habe ich noch ein Rectangle im tKeepout Layer eingezeichnet und alle
    !hirose-selfmade-v2.zip
    A. Zaffran yazmış:
    M. Mancini schrieb:
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:g014p6$aim$1@cheetah.cadsoft.de...
    Noch eine Frage. Der Stecker ist scheinbar nur Einreihig.
    Das Bohrbild aber Zweireihig!
    Wie sieht der Stecker wirklich aus?
    Hallo,
    das hier fand ich nach kurzer Suche.
    Erst dadurch konnte ich mir die Sache endgültig bildlich vorstellen
    und ein Package erstellen.
    http://rocky.digikey.com/WebLib/Hirose/Web%20Photos/DF10-31S-2DSA(59).jpg
    Ciao...
    Ein Bild sagt mehr als tausend Worte! image
    Aber warum nicht bei Hirose sondern in rocky.digikey.com?
    Wie ist die Bezeichnung nun wirklich um ihn bei Hirose zu finden?
    FI
    e14 Contributor over 18 years ago
    Hallo,
    Erst dadurch konnte ich mir die Sache endgültig bildlich vorstellen und
    Ciao...
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Hallo,
    Erst dadurch konnte ich mir die Sache endgültig bildlich vorstellen und ein
    Package erstellen.
    Ciao...
    FI schrieb:
    A. Zaffran yazmış:
    M. Mancini schrieb:
    Hallo,
    "René König" <rk@tbkoenig.de> schrieb im Newsbeitrag
    Du solltest bei solchen Anfragen immer einen Link zum Datenblatt mit
    angeben, sonst kann Dir Herr Zaffran nicht wirklich helfen:
    http://rocky.digikey.com/weblib/Hirose/Web%20Data/DF10-31S-%202DSA.PDF
    liegt es nur an mir, oder ist das verlinkte Datenblat ein wenig
    "irritierend" gezeichnet?
    Ich wollte dem Fragesteller eigentlich einen gefallen tun und den
    Steckverbinder schnell mal eingeben, aber irgendwie kommt mir die
    Projektionsansicht in dem Datenblatt etwas "durcheinander" vor.
    Ich habe zwar von "europäischer" und "amerikanischer"
    Projektionsansich gelesen, bin mir aber nicht schlüssig, was hier nun
    vorliegt.
    Irgendwann in grauer Vorzeit habe ich in meiner Ausbildung mal
    gelernt, die Hauptansicht einfach in die entsprechende Richtung zu
    "klappen" bzw. drehen, also wäre die Draufsicht unten, die Untersicht
    oben, die Linksansicht rechts und entsprechend die Rechtsansicht links.
    Bringe ich da etwas durcheinander oder ist es in dem Datenblatt
    prinzipiell genau umgekehrt?
    Gruß,
    René
    Ciao...
    Gut zu wissen daß auch andere Anwender dieses Problem haben. image
    Diese ist eine japanische Projektdarstelung. Der Stecker ist eine
    spezielle stecker fuer IPM Module von Mitsubishi und Fuji. Daher sind
    Rand und Rahmen auch wichtig zu zeichnen. Deswegen wollte ich fertige
    Bibliotek suchen.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    A. Zaffran wrote:
    M. Mancini schrieb:
    Hallo,
    news:fvslt4$39t$1@cheetah.cadsoft.de...
    vorliegt.
    Gruß,
    René
    Ciao...
    Ich weiß echt nicht, wo euer Problem liegt. Im Textfeld gibt es ein
    Symbol für die Projektion. Es besteht aus der Ansicht eines
    Kegelstumpfes von oben und von der Seite. Das erklärt doch eigentlich alles.
         Veit
    Hallo,
    news:fvvouc$pja$1@cheetah.cadsoft.de...
    spezielle stecker fuer IPM Module von Mitsubishi und Fuji. Daher sind Rand
    und Rahmen auch wichtig zu zeichnen. Deswegen wollte ich fertige Bibliotek
    suchen.
    das Datenblatt ist wegen der ungewohnten "Perspektive" (für mich)
    schwieriger zu lesen als ich es sonst gewohnt bin, dennoch habe ich mich
    damit und mit einem Bild des betreffenden Steckverbinders an eine einfache
    Umsetzung als reines Package gewagt - hauptsächlich, um nach langer
    Ruhephase wieder einen Grund zu haben, das heute angekommene Update gleich
    sinnvoll auszuprobieren image
    Die Maße sollten wohl stimmen und durch das gefundene JPG Bild ist mir wohl
    auch die Umsetzung der Perspektive richtig gelungen.
    Falls nicht, können Sie die notwendigen Änderungen bei Bedarf selbst
    durchführen. Mit einem Muster und dem Tutorial zur Bauteile-Erstellung
    sollte das ein leichtes sein.
    Sollte es so passen wünsche ich viel Vergnügen...
    !hirose-selfmade.zip
    A. Zaffran yazmış:
    M. Mancini schrieb:
    Hallo,
    vorliegt.
    Gruß,
    René
    Ciao...
    Bibliotek suchen.
    M. Mancini schrieb:
    Hallo,
    Ich habe zwar von "europäischer" und "amerikanischer" Projektionsansich
    gelesen, bin mir aber nicht schlüssig, was hier nun vorliegt.
    Irgendwann in grauer Vorzeit habe ich in meiner Ausbildung mal gelernt,
    die Hauptansicht einfach in die entsprechende Richtung zu "klappen" bzw.
    drehen, also wäre die Draufsicht unten, die Untersicht oben, die
    Gruß,
    René
    Ciao...
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
